gimmi55 Inserito: 30 settembre 2014 Segnala Inserito: 30 settembre 2014 ciao ho una scheda Samsung UE22C4000PW - PSU - BN44-00347A - PSLF650B01A - PD22AF0E - See more at: https://flattvparts.co.uk/samsung-ue22c4000pw-psu-bn44-00347a-pslf650b01a-pd22af0e#sthash.QFI4IXCy.dpuf%C2'> c è un componente che si chiama selc2010 a 16pin sop e non riesco a trovare lo schema di questo componente qualcuno mi puo aiutare grazie ciao
Fulvio Persano Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Ciao. Basta cercare SELC1010
gimmi55 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 grazie ma non trovo dove scaricare lo schema del selc1020 scusa se rompo ancora mi servirebbe unaltro consiglio trovo un transistor smd con sigla ZH 24 non so dove trovarlo x capire di cosa si tratta ciao
Fulvio Persano Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Ciao. datasheet del SELC2010 Per il transistor proprio non saprei.
sala84 Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Salve ho lo stesso problema con questo tv color, non lo ho ancora smontato ma se qualcuno sa già quale può essere il possibile guasto tanto meglio. Il tv fa tre lampeggi, led acceso per 1-2 secondi e poi ancora tre lampeggi. Durante una delle due fasi (non ricordo quale) si sente il tipico ronzio degli switching.
Luigi Di Donato Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Ciao Sala, cortesemente vedi di aprire una nuova discussione tutta tua, avrai piu' visibilita' ed eventuali risposte solo dedicate a te.
sala84 Inserita: 6 ottobre 2014 Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 Salve luigi ho risolto il problema in mezza giornata, in pratica il problema era dovuto ad un diodo zener smd che doveva stabilizzare la tensione VCC dell'integrato switching a 15 V, la suddetta tensione oltrepassava i 22V facendolo entrare in protezione. Purtroppo ho già consegnato tutto e non ricordo le varie sigle. comunque resto in aiuto per altri dubbi e ti chiedo se lo ritieni necessario di cancellare i miei messaggi o spostarli dove lo ritieni più adatto.Grazie
