TwinCam Inserito: 26 gennaio 2004 Segnala Inserito: 26 gennaio 2004 Salve, sto lavorando con un motore di una lavatrice, di tipo seminuovo a 5 fili(1 comune 2 bassa velocita' 2 alta velocita'), volevo sapere se c'e' un sistemaeconomico di abbassare ulteriormente i giri del motore a bassa velocita'dato che la velocita' del motore di base e' ancora troppo alta per l'uso che devofare. Scusate la mia ignoranza.Cristian
Ivan Castellaro Inserita: 26 gennaio 2004 Segnala Inserita: 26 gennaio 2004 Due puleggie ed una cinghia
bit Inserita: 28 gennaio 2004 Segnala Inserita: 28 gennaio 2004 Niente diodo!!!! Si brucia tutto. Il motore è del tipo asincrono a induzione e deve funzionare in corrente alternata.Si può fare una regolazione abbassando un po' la tensione con un regolatore, ma la caratteristica di coppia peggiora. Altrimenti non resta che alimentarlo a frequenza (e tensione) ridotta, con un inverter.Ciao!
Giorgio Demurtas Inserita: 3 febbraio 2004 Segnala Inserita: 3 febbraio 2004 O un autotrasformatore...ma me ne anno regalato uno da 200W dove aggiustano computer, era di una vecchia unità nastro..ciao
bit Inserita: 3 febbraio 2004 Segnala Inserita: 3 febbraio 2004 Si, ma ricordate che variare la velocità di un asincrono variando la tensione ha dei limiti. Sotto il regime di coppia massima non si può andare, a meno di non avere un carico con una caratteristica di coppia resistente molto ripida, come ad esempio ventilatori e pompe.
Giorgio Demurtas Inserita: 4 febbraio 2004 Segnala Inserita: 4 febbraio 2004 Due puleggie ed una cinghiavisto tutti questi inconvenienti....
bit Inserita: 4 febbraio 2004 Segnala Inserita: 4 febbraio 2004 E' sicuramente la meglio cosa, a meno di non cambiare tipo di motore.Tra l'altro è l'unico sistema per mantenere inalterata la potenza disponibile.
