Motore Tapparella
Sor Maurizio..... In pratica il commutatore da' il comando di salita e fa da solo affidandosi a dei fine corsa, il pulsante inter locato va tenuto premuto . Dico bene???
Per un comando da piu punti bisogna usare il sistema "a uomo presente", cioe' il motore cammina solo se tengo premuto il pulsante, altrimenti si ferma.
Quindi è come penso io.?! cosa cambia da commutatore a pulsante inter locato?? Scusa
Il commutatore ha più posizioni stabili; se è su una posizione per passare ad un'altra si deve forzatamente abbandonare la prima.
Il pulsante interbloccato meccanicamente, meglio sarebbe dire interruttore a pulsante interbloccato, è un dispositivo con 2 o più interruttori in terbloccati meccanicamente. Se tutti sono nella posizione di riposo si può premere qualsiasi pulsante; se un pulsante è premuto la pressione di un altro pulsante fa prima scattare nella posizione di riposo tutti gli altri pulsanti. In questo modo si ha la certezza che un solo interruttore può essere attivo.
Concordo pienamente ed aggiungo che necessita anche di interblocco elettrico.
