joeplc Inserito: 1 ottobre 2014 Segnala Inserito: 1 ottobre 2014 Salve a tutti. Ho una vecchia mivar il modello dovrebbe essere "20m m1 tvd". A questa ho collegato il mio decoder tivùsat i-can snow. Accendo tutto, e però la televisione si sente ma non si vede nulla. Provando a spegnere il decoder ecco però che appare il "riso analogico", cioè si capisce che non è lo schermo del televisore ad avere problemi, il quale si accende regolarmente. Il problema sembra invece stare nel segnale che dal decoder giunge alla tv. Per quale motivo Esce solo l'audio ma non il video? Aggiungo che posso cambiare anche canale dal decoder senza problemi. Ascoltando canali diversi... pur senza vedere un tubo. Dove può stare il problema secondo voi? Grazie in anticipo! PS. Mi sono iscritto qui perchè ho visto che in parecchie discussioni parlavate di televisioni mivar a tubo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 controlla le saldature della presa scart sul TV e possibilmente provaci un altro cavo scart. Prova anche a commutare manualmente in AV dal tlc
joeplc Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Ho fatto un'altra prova, purtroppo non sono esperto nell'apertura di questi apparecchi. Praticamente prima avevo provato a collegare la scart col decoder in stand-by. Invece adesso ho spento tutto, anche il decoder togliendogli completamente corrente. A quel punto ho riprovato a scollegare e ricollegare la scart. E finalmente la TV si vede e si sente. Quindi problema risolto. Grazie della risposta e del consiglio e scusate se ho posto la domanda senza insistere nelle prove di collegamento della scart Già che ho scritto qua. Vi chedo un altro parere al volo. Ho collegato questa tv (20 m 1) perchè sta sera quella che avevo prima ha iniziato ad emettere un rumorino tipo di piccole scariche elettriche... cioè si sentiva come "friggere" dentro la tv, un ronzio strano. Poi il televisore ha iniziato ad emettere qualche rumore molto simile a quando si spegne. Infine si è anche spento da solo. Il televisore in questione era sempre un mivar crt. Ora l'ho portato in soffitto e il modello preciso non l'ho sottomano. Volevo chiedere solo, visti i sintomi, cosa può essere che ha tirato le cuoia? Sempre che la mia descrizione sia sufficiente per fare un'ipotesi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 apri una nuova discussione,specificando modello e difetto
