Griglia Elettrica
Salve,posseggo una griglia elettrica "unitekno max grill 5".il problema e che dopo 5 minuti di funzionamento stacca il salvavita.Ora lo smontata e mi sono posto una domanda,all'esterno ce solo un interuttore luminoso,senza regolatore di potenza,ma queste griglie in funzione non staccano mai?cioe' non hanno un termostato?
di solito lo hanno ma forse non tutte... comunque il problema del salvavita che salta non dipende da quello, probabile che sia la resistenza che ad un certo punto va in dispersione.
confermo la dispersione della resistenza a caldo (verificabile con ohmetro x1000 verso terra)
