Dimensionamento Interuttore Generale Quadro
Buona sera, vorrei sapere come si fa a dimensionare correttamente l'interuttore generale? c'è qualche formula specifica? so che bisogna tenere in conto il fattore di contemporaneità; da dove si ricava questo fattore? cosa altro? grazie in anticipo
del_user_155042
Se in entrata hai , per esempio 10 kW , metti un interruttore per questa potenza . Ce poco da calcolare .
A valle metti interruttori per un totale di 1000kW ,la contemporaneità scende verso 0 , se a valle metti interruttori per un totale da 11 kW ,la contemporaneità sale verso 1
Se a valle metti interruttori per potenza di 10 kW la contemporaneità è 1 .
potenza a disposizione / potenza totale a valle = contemporaneità.
Ma io personalmente prima dimensiono la linea poi l'interruttore.
quello che chiedo è: se ho 4 interuttori quadripolari da 25 A e e 4 da 16A da quanto sara il generale? non basta sommare il tutto giusto
del_user_155042
vedi la potenza disponibile a monte. Sei elettricista..??
Dovresti snocciolare un po' di dati... Tipo di distribuzione , carichi etc..... Se è una curiosità tua ti rimando ai manuali di bassa tensione in giro per la rete dei maggiori produttori , li trovi tutto , dal dimensionamento al tipo di protezione
  • 11 months later...
Giorgio Turconi
mi è sfuggito qualche cosa?
la contemporaneità ed il fattore di utilizzo vanno chiesti o considerati in funzione del carico  a valle della protezione se ho un interruttore da 10 a e io so che il carico massimo ne usa 8 A ho un ku di 0,8, se ho due interruttori da 50 A interbloccati tra di loro ,ho una contemporaneità uguale a 0,5
Maurizio Colombi
.......penso che rispondere ad un quesito dell'ottobre 2014..... sia un po' fuori tempo!
  • 1 month later...
Tutto_Fare_elettrico91
Mauri anche tu però rispondere ad un quesito di Ottobre è un pò troppo fuori tempo :P
Ospite
