Motore Dc 2 Velocita'? - motore dc 2 velocita'?
Salve a tutti,ho un motore in corrente continua 12V con 2velocita'(è un BOSCH serie DHP utilizzato per azionare i tergicristalli di un furgone),i quesiti che vi porgo sono i seguenti:Qual è il principio di funzionamento di questo tipo di motori con spazzole?Hanno 2 avvolgimenti separati?E' possibile sfruttare i 2 avvolgimenti per ottenere una velocita' con un rendimento maggiore della velocità piu' alta?
Il motore ha 3cavi di cui uno è comune alle 2velocita'.
Spero che qualcuno possa aiutarmi con delucidazioni,schemi o link sull'argomento e nell'attesa di una vostra risposta vi ringrazio e mi complimento con voi per l'interessantissimo forum.
Distinti saluti Roberto
Non ho presente lo specifico modello del motore, ma normalmente i motorini dei tergi hanno 3 spazzole. Una e' comune alle 2 velocita' ( A ), mentre le altre sono una per la veloce ( B ), e una per la lenta ( C ).
        A
      -     -*C
         B
Grafica pessima, sorry :rolleyes:
Modificato: da NULL
Sei sicuro che la spazzola della valocità minore sia la C? A ragionamento mi sembrerebbe il contrario....
Ma posso sbagliarmi. :(
Ciao!
Modificato: da bit
