Decoder Dgt Terrestre X Fait Bloccato
Salve ho 2 decoder della x fait pls bloccati uno su rai due e uno su canale 5... nessuna risposta da telecomando come viene inserita l'alimentazione si posizionano direttamente sul canale senza nessuna possibilità di poter cambiare chissà qualche reset da telecomando??
i telecomandi funzionano,vero?
buongiorno Riccardo si i telecomandi funzionano li ho qua in laboratorio e ne ho diversi sempre originali in effetti me ne son capitati alcuni che avevano le batterie poco sotto del 50% e la parte decoder non cambia ma soltanto il controllo tv mentre questi non danno proprio segno di vita ma bloccati totalmente su un canale... il controllo tv invece va bene
hai provato ad inserire le batterie sul tlc mentre lo punti verso il decoder? In alcuni risolvevo così
ho appena fatto questa ulteriore prova dopo aver sostituito anche il sensore telecomando con altri funzionanti ma nulla da fare e come se proprio il tx non lo riconosce affatto... adesso provo a mandare una tensione un po superiore con l'alimentatore sempre sul telecomando magari 4 volts vediamo cosa succede premetto che ho aperto le unità ma non esiste modo per poter fare un reset ... un vero peccato che siano anche fuori produzione ormai questi modellini fatti bene ma con questi problemi
se c'è una eprom ,prova resettarla come per i TV,perso per perso....
allora... memoria flash 25L4006E potrebbe essere lei il problema però, si Riccardo perso per perso posso provare a cortocircuitarla oppure provo a sostituirla da un altro decoder identico ti farò sapere l'esito più tardi ... intanto grazie per i tuoi suggerimenti.
post-206301-0-36480100-1412263195_thumb.
sembra più un'eprom,la flash è quella che contiene il firmware e non si resetta
  • 8 months later...
Francesco Nicolardi
Salve oggi so incappato bello stesso problema... Solo che mi sono accorto che utilizzando un altro tlc diverso riesco a gestire il decoder l'unico problema e che non si combinano i tasti
Secondo voi c'è un modo per riprogrammare l'originale?
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione la prossima volta.
non credo,devi prendere un tlc tipo madeforyou programmato in modo identico all'originale.
Ospite
