Tania Poletti Inserito: 2 ottobre 2014 Segnala Inserito: 2 ottobre 2014 (modificato) Ciao a tutti, per errore in un motore trifase ho collegato 2 fasi e un neutro e tutto funzionava. Resomi conto dell'errore dopo mezz'ora sono tornato e ho fatto il collegamento giusto (ho collegato 3 fasi). Si era scaldato e c'era una leggera puzza di bruciato ma nonostante questo il motore gira ancora! Ho danneggiato il motore? C'è il rischio che fra qualche giorno non funzioni più? Modificato: 2 ottobre 2014 da Tania Poletti
Livio Orsini Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Certo, se potesse parlare, il motore sarebbe molto incazzato. Poverino ha lavorato per 30' senza una fase! Ovvio che non hai messo ne fusibili, ne termica e nemmeno c'è la pastiglia termica collegata. Dopo questa bella strinata il motore va ancora, ma l'isolante si è degradato; potrebbe succedere tra un mese o tra un anno ma prima o poi c'è il concreto rischio che le spire comincino a fare dei cortocircuiti.
Tania Poletti Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Ma è possibile che questo succeda entro breve? Tra una settimana per esempio? Grazie per l'aiuto
Livio Orsini Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Dipende dalgrado di arrostitura e dalla bontà dell'isolante. Comunque per prima cosa metti le protezioni corrette al motore, così in caso di arrosto totale almeno eviti un incendio. Oltre a tutto sono anche obbligatorie perchè l'impianto, secondo la legge, deve essere conforme alla regola dell'arte.
click0 Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Ho danneggiato il motore? C'è il rischio che fra qualche giorno non funzioni più? dipende dalla fortuna che si ha! Anni fa mi capitò di andare a fare una "riparazione" su una trentina di fan-coil, che non si spegnevano dal comando a tempo (con l'orologio) L'elettricista, aveva suddiviso i fan-coil (monofose) sulle tre fasi, ma per risparmiare un rele, andava con il contatto dell'orologio, a "tagliare" il neutro Mi sarei aspettato una "moria" di termostati (elettronici)e di motori, visto che funzionavano da oltre un anno in quelle condizioni, invece non ho mai effetuato nessuna sostituzione
eliop Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Evidentemente l'impianto era suddiviso bene sulle tre fasi da risultare equilibrato per cui non si aveva uno spostamento significativo del centrostella.
Elettroplc Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 In commercio, e anche sulla rete, per pochi centinaia di euro, si può adottare un inverter che permette di pilotare un motore trifase con la rete domestica 230VAC
gattomom Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 (modificato) Scusa Tania, presumo leggendo il tuo nome, tu sia un'elettricista donna? Una rarità. Modificato: 15 ottobre 2014 da gattomom
Nik-nak Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Resomi conto dell'errore dopo mezz'ora sono tornato A meno di errori di battitura Scusa Tania, presumo leggendo il tuo nome, tu sia un'elettricista donna? Direi di no Ciao
