Rs232 X2
Bentrovati, volevo un Vostro consiglio su come risolvere un problemino che ho in fabbrica, dunque:
Ho un panel-pc che comunica in rs232 con una marcatrice ad impatto, semplicementeil pc in seriale dice alla marcatrice di utilizzare una memoria oppure un'altra a secondo del lotto che si sta producendo, fin tutto ok ma per motivi di velocita' ho bisogno di inviare con la stessa seriale a due marcatori identici ma non ho la possibilita' di modificare nulla dal lato pc.
Pensavo di "sdoppiare" il segnale rs232 ed inviarlo a due marcatrici che poi giustamente partiranno a stampigliare contenporaneamente, una sorta di " Y " o di un Hub per i segnali seriali, esiste secondo Voi?.
E se non esiste potrebbe funzionare collegando la sola seriale del pc con entrambi le marcatrici?.
Sicuro di una Vostra , attendo.
Puo funzionare nel caso di comandi unidirezionali, da provare soprattutto che la risposta arrivi correttamente e che non ci siano perdite di tensione per colpa del collegamento in parallelo.
Ovvio che se trasmetti una stringa a due o piu dispositivim questi risponderanno contemporaneamente, ma se sono due di loro ad inviare una stringa al PC, la cosa non puo' funzionare...
Ciao,
nella tua situazione io ho usato un relè con i contatti in scambio per il send ed il receive della seriale: quando dovevo comandare / interrogare il primo marcatore il relè era inattivo, quando, invece, avevo a che fare con il secondo, prima attivavo il relè; avevo, però, a disposizione un PC con una scheda I/O e non so se è il tuo caso ...
Molti anni fa per far coesistere 2 periferiche slave che colloquivano entrambe in rs232 con un PC feci una scheda a micro che commutava automaticamente da una periferica all'altra.
Nel tuo caso, che mi sembra molto più semplice, ci possono essere 2 soluzioni secondo il tipo di periferica.
1 La marcatrice riceve solo il comando, non da risposta alcuna, e può avere un indirizzo.
In questo caso mandi brutalmente la seriale ad entrambe le marcatrici.
2 La marcatrice non può avere indirizzo differente.
Adotti la soluzione descritta da Drugo; se ti è impossibile far commutare il relè da seriale, puoi farlo commutare manualmente prima di inviare il comando.
