ledda.antonello Inserito: 2 ottobre 2014 Segnala Inserito: 2 ottobre 2014 Salve a tutti. Vorrei un consiglio per l'acquisto di un evaporatore e della relativa unità condensatrice, per una cella frigo conservazione carne. La cella è già montata con pannelli da 10 cm . la cella misura altezza 230 cm, larghezza 213 cm, profondità 190 cm. Potete dirmi che potenza di evaporatore sia statico che ventilato devo acquistare? L'unità condensatrice e relativo compressore devono lavorare ad una distanza di 13 Mt. Il tutto per R404a con espansione a capillare. grazie a tutti
Frigorista Carpi Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Se sei in Tn con 1Kw sei a posto. Eviterei l'espansione a capillare.
ledda.antonello Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Puoi darmi qualche indicazione sulla potenza del compressore da montare? grazie
Frigorista Carpi Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Come detto nel post sopra unita motocondensante da 1Kw, con relativo evaporatore che a mio parere doterei di termostatica. Se hai dello spazio a soffitto opterei per un statico, in alternativa un evaporatore a bassa ventilazione.
Frigorista modena Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Usare un evaporatore ventilato per la cella della carne non mi sembra una bella idea. In più bisogna calcolare bene la temperatura di evaporazione a seconda della carne che ci metti dentro.
Frigorista Carpi Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 Infatti lo statico sarebbe la scelta migliore, però porta via un sacco di spazio quindi si cerca di utilizzare il soffitto (le pareti vengono scaffalate). Quindi se a soffitto ci sta' sarebbe la soluzione migliore...... se non ci sta bisogna ripiegare su un ventilato a bassa ventilazione....
