Salve a tutti: spero ancora in un valido aiuto da gestori e utenti di questo sito (come già splendidamente successo in passato). Il TV amstrad 14 " TX all'accensione (inserimento spina e presenza led rosso standby) non parte subito. Rimane a led spento premendo il telecomando tasto 1. Se premo tasto spegnimento ritorna led rosso. Dopo 10 -20 volte finalmente si attiva: ma l'immagine esce all'inizio tutta ondulata, le scritte incomprensibili. dopo 5-10 minuti migliora ma il difetto rimane. Penso che se lo apro adesso prima che si spegne del tutto lo potrei salvare. Da che può dipendere?
condensatori elettrolitici esausti
Si l'avevo capito, ma quelli che riguardano questo problema quali sono? al solito occorrerebbe uno schema . . .
indica il telaio ,sicuramente un Vestel 11AK...,intanto cambia quelli sul secondario dell'alimentatore,specie quelli sulla Vb
  • 2 months later...
Signor Ottaviucci: aperto il tv il telaio cioè la scheda PBC non porta scritte: su un radiatore di un transistor di potenza ho trovato un adesivo con su scritto SN5316735-201028 sarà questo?
C'è scritto Vestel sullo chassis, ma non c'è un codice chiaro; comunque ho cambiato 4 condensatori elettr. i più grandi, tutti oltre 160 volt di tensione riportata sul contenitore, non è cambiato granchè: il tv è in standby e quando premo 1 sul telecomando si spegne il led per 1 sec e poi ritorna in standby ( led rosso); solo dopo tanto si accende; evidentemente questo è un componente che manda in protezione la scheda, perchè rileva a valle un problema; quando finalmente si accende il quadro l'immagine appare con piccole deflessioni orizzontale. Allora il problema starà sul controllo orizzontale, o verticale, non saprei; lì forse il condensatore non tene il livello di alimentazione dell'integrato; ma non ho idea di quale sia l'integrato con tale funzione. La scheda comunque è piccola massimo 15x25 cm e non ci sta molta roba
per piccole deflessioni orizzontali intendo immagine appare spiegazzata in orizzontale (come se il foglio = schermo ci facessi tante pieghe orizzontali di un cm e poi lo aprissi di nuovo si vedrebbero immagini e scritte tutto deformato
già che sappiamo che è un Vestel possiamo restringere il cerchio.Se mi dici quali sono gli integrati principali,processore,processore video,verticale,audio,riusciamo a determinare con sicurezza il telaio
L'ho trovato: telaio vestel 11AK36-2, poi credo ci sia una data 12/12/01
Integrati osservati: il 28 pin a sx: ST92195C3B1/PAT ; quello a destra 28 pin STV2246C
Vestel /T30D021 H22FHO207
poi due 8 pin a sinistra TDA2822M, e A810c; infine a sinistra del trasformatore 8pin UC3842A
c'è anche un TDA 8174A montato verticale con placchetta metallica, subito a sx della scart
Lo schema l'ho trovato, grazie; mi sono concentrato sulla pagina del TDA8174A Amplificatore verticale, e ho cambiato tutti i condensatori elettrolitici, C605,C609-10-17-19-41-43-44 e C645 ben 9 condensatori, ma il problema non si è risolto; si accende va in standby e vi ritorna più veloce se premo canale 1; se ho ben capito la protezione la fa l'integrato UC3842A, sui cui componenti di contorno non sono intervenuto
Potrei cambiare il tda7184 però vorrei qualche maggiore indicazione,
Dimenticavo di dire che se non stacco la spina, la riaccensione da standby è immediata
comunque con i condensatori cambiati la situazione è leggerissimamente migliorata per l'immagine che, dopo diversi minuti, è un pò più nitida; la qualità è questa, notate l'ondulazione sulle linee verticali della maglietta della signora
chissà forse c'entrano gli elettrolitici o i finali sullo zoccolo cinescopio; sono in dubbio.
Modificato: da cosmo62
A me sembra un difetto di alimentazione e/o di tensione di batteria. Avrei sostituito tutti gli elettrolitici lato primario dell'alimentatore compreso quello da 400V ed il condensatore di filtraggio della tensione di batteria il cui condensatore dovrebbe essere 47uF/160V.
"A me sembra un difetto di alimentazione e/o di tensione di batteria. Avrei sostituito tutti gli elettrolitici lato primario dell'alimentatore compreso quello da 400V ed il condensatore di filtraggio della tensione di batteria il cui condensatore dovrebbe essere 47uF/160V."
cambiato ieri c820 insieme a c827 da 160v, c808 da 400v e c513 da 250 volt. Intorno l'alimentatore credo di aver cambiato tutti gli elettrolitici
ok guasto risolto: devo ammettere che avevate ragione mistertv e Ottaviucci, e vi ringrazio
avevo previsto di cambiare altri 11 condensatori, avendo notato dallo schema altri condensatori relativi al circuito di alimentazione, anche se non vicini al trasformatore; nello smontarli ho notato il c822 rigonfio e aperto sotto, evidentemente per la vicinanza alla placchetta dissipativa del LM3171; comunque dopo averli sostituiti con elettrolitici nuovi, il tv ha funzionato;
però nello smontaggio ho trovato un paio di condensatori diversi dallo schema in part. il c604 ci ho trovato un 470micrf da 16volt, anzichè 47 micro da 50v, spero che il voltaggio inferiore non dia problemi.Ora l'immagine è tornata limpida
michè l'aveva detto mesi fa... :lol:
