Prodotti Vipa - PLC Compatibili Siemens
Matteo Montanari
Per programmare i PLC VIPA si usa sempre lo STEP 7, ma la versione Ethernet come deve essere configurata? In STEP 7 non esiste la CPU VIPA quindi vengono forniti dei Drivers in maniera tale da poter aggiornare le librerie SIEMENS?
le CPU VIPA vengono viste da S7 come delle normali 315-2DP, nella configurazione hardware, mentre se vai nelle caratteristiche della CPU ON LINE, viene riconosciuto il Firmware VIPA, che aggiorna tutte le caratteristiche (Merker, Timer, Memoria, ecc. ecc.)
Per poter accedere attraverso SCADA (es. Movicon) ai PLC con porte Ethernet devo montare una scheda SIEMENS nel PC? oppure basta una 10/100 normalissima?
la scheda di rete (integrata nella CPU VIPA, nel modello *-Net) viene configurata con un programma specifico (fornito da VIPA) mentre deve essere integrata nella configurazione Hardware del progetto.
Basta una 10/100 normalissima, sono presenti anche programmi esempi per VB, Delphi, ed esiste anche un OPC server di VIPA.
Vuoi dire che con un semplice programmino in VB posso tirare fuori tutti i dati dal PLC? :)
Cosa ti forniscono quindi delle Dll?
PLC con qs. configurazioni, dicevi, sono un pò più lenti ma li sconsigli in quali tipo di applicazione?
Matteo Montanari
Dll e sorgenti di un piccolo programma.
forse non mi sono spiegato bene,
in fase di programmazione, caricamento configurazione ed controllo programma, il caricamento della prima "schermata" è molto più veloce con la CP5512, rispetto alla comunicazione tramite rete LAN. questo può essere un difetto se occorre eseguire molti test o molte modifiche al programma.
per un impiego "normale" cioè con collegamento ad una supervisione per visionare dati in PLC non ci sono problemi.
in fase di prove, sono stati simulati due pannelli mediante PC (1 con ProToll, 1 con WinCC Flex) comunicanti con la CPU mediante Rete Lan, la cpu comunicava in MPI con 2 pannelli (1 mp370, 1 tp270) ed una 315-2dp, oltre tutto questo in stato mendiante LAN un terzo PC, il problema si ha avuto a voler mettere in stato un ulteriore PC, come risposta il messaggio che le risorse erano impegante.
