Protocolli Digitali E Azionamenti - Dove stanno andando?
Scusate la domanda direi abbastanza "stupida" ma tra i vari protocolli digitali...secondo voi quale sarà il più usato...
ciao a tutti
bitos
Vorrei riproporre questa domanda assolutamente non stupida, diversa dal sondaggio "storico" in corso.
Direi il TCP/IP
Sugli azionamenti ad alte prestazioni decollera' SERCOS III ? Mah!
Mario
Tcp/Ip - Ethernet è oramai uno standard de facto. Anche bus di campo molto diffusi, come profibus, stanno aderendo ad Ethernet. CAN mostra sempre più la corda. Di Modbus ne esiste una versione TCP/IP.
SERCOS? Per me non ce la farà mai (sarò smentito in meno di due mesi :D
Pietro Buttiglione
Livio, come mai dici che CAN OPEN 'mostra la corda'??
Io so di molti prodotti che stanno adottandolo nel G.P....
ciao
Pietro
be...voglio ringraziare per "domanda assolutamente non stupida".....non credevo che al mio primo post...riuscissi a non essere "stupido"....
io comunque ho fatto questa domanda per cercare di capire per non rimanere indietro...
con i miei colleghi...(sopratutto i tecnici)...ne discutiamo...loro dico Ethernet ma dicono anche che poche aziende (utilizzatrici) sono pronte a questo standard...
dall'altra parte...i commerciali dicono Profibus...(secondo me è già un realta ben consolidata)...e in alcune applicazioni e ditte resiste oltre al Can anche il caro e vecchio Analogico...
secondo me sarà Ethernet...se riusciranno a mettersi tutti quanti d'accordo...comunque..anche Sercos III lo vedo molto interessante....
be...aspetto altre info da tutti...
grazie
bitos
Nel mio piccolo vedo sempre + usati Ethernet e CanOpen (che ultimamente molti grossi costruttori stanno implementando in tutte le loro apparecchiature!).
Occhio pero' a quando si parla di Ethernet... infatti con questo termina si specifica SOLO il metodo di collegamento fisico mentre bisogna sempre specificare tutto il resto:
- Ethernet = mezzo fisico
- TCP/IP = sistema di trasporto del protocollo
- protocollo = protocollo di dialogo
Diffidate da chi vi dice "non c'e' problema, questa apparecchiatura si collega in Ethernet TCP/IP", d'accordo ma con quale protocollo dialogano le apparecchiature? Rischiate di avere apparecchiature collegate fra loro che non si dialogano!
Ad esempio: Modbus su Ethernet TCP/IP vi da' tutte le specifiche x verificare se le vostre apparecchiature si possono parlare tra di loro.
Certamente...Ethernet è solo i mezzo fisico...e fino a quando non ci sarà uno standard vedo dura la vita per tutti..
...certo che SERCOS III secondo me è molto attraente....riuscirà a fare il colpaccio?????
bye
bitos
Se andiamo a verificare le applicazioni vediamo che la stragrande maggioranza usa come livello fisico Ethernet; anche profibus, che in Europa è praticamente lo standard di fatto, si sta sempre più "confondendo" con Ethernet.
TCP/IP come protocollo di trasporto si sta affermando sempre di più.
CAN OPEN, anche se sembr in crescita (ricordarsi che un dispositivo che esce oggi è stato pensato 18-24 mesi prima), mostra la corda per le prestazioni non esaltanti. Sono già apparsi diversi articoli che propongo vie per accrescerne la velocità (l'ultimo è una proposta di due prof universitari apparsa su Automazione e Strumentazione di gennaio 04). Quando si arriva a questi livelli si è alle prese con un prodotto avviato alla fine della corsa.
Anche la versione similare USA, Device Net, è in stallo.
Da parte mia oltre a questi bus di campo non vedo molte alternative credibili, oggi, domani forse....
