Hp Papilion G6 Si Audio No Video
Questo portatile della HP all'accensione si sente ma non sempre si vede si alterna più no che si.
Cosa mi potete consigliare !?!?
Grazie! ;)
prova a collegarlo con un monitor esterno o se ha hdmi collegalo a una tv
Casimiro Sarluca
Si sente, intendi che carica il sistema operativo e senti il suono al completamento ma non vedi a video? Neanche in controluce?
Mi accodo alla richiesta di Marcus78.
Grazie marcus!
Grazie Casimiro!
Domani proverò i Vs suggerimenti,è Vi terrò informati! :thumb_yello:
fatta questa prova non succede nulla.
Lo schermo rimane bianco. Nel post dicevo che si alterna, si vede non si vede, intendevo; lcd bianco sin dall'accensione. -scusate!!-
Inserisco un cd lo sento!
Sarà l'IC video?
Grazie! ;)
Casimiro Sarluca
Potrebbe essere anche il pannello LCD, cavo flat LVDS o che si sia parzialmente disconnesso uno dei connettore del flat, o dal lato pannello o lato scheda madre...magari prova a disconnettere e riconnettere il cavo ambo i lati.
Ma...non ho capito bene, se accendi il notebook con un monitor esterno vga connesso ed acceso, vedi schermo bianco anche sull'esterno?
no, solo scritta "manca segnale".
Grazie! ;)
Casimiro Sarluca
VGA esterna nessun segnale, LCD interno schermo bianco.
IL CD lo senti...mi viene un dubbio, lo senti che gira? E' un CD audio ed ascolti musica? Se, si quindi all'accensione senti che l'hard disk emette rumori e carica fino al completamento il sistema operativo, quindi al termine inserendo il CD audio parte in automatico l'autoplay del lettore multimediale? Se si, allora c'e da controllare il pannello LCD, cavo flat LVDS o che si sia parzialmente disconnesso uno dei connettore del flat, o dal lato pannello o lato scheda madre...magari prova a disconnettere e riconnettere il cavo ambo i lati.
Si!
Ok Casimiro, controllerò attentamente i tuoi suggerimenti, è ti farò sapere!
Grazie! :thumb_yello:
riepilogo:
sono riuscito ad aprirlo-con l'aiuto di un mio nipote che ha dimistichezza con i PC-.
si sono rifatte delle prove precedenti,cioè: flat, spinotti,varie connessioni ecc.
niente da segnalare,praticamente...come prima.
rinnovo che; riscalda più del normale.
credo che bisogna intervenire nella scheda "madre" dove risiedono i upc che interessano il "video"e, anche l'inverter!!
riconosco la mia poca conoscenza su tali pc, e ho deciso di ritornare l'apparecchio al
legittimo proprietario, consigliando un cat "HP".
ringrazio gli amici forumisti per la loro, sempre utile, collaborazione!! :thumb_yello:
