fmarconi Inserito: 3 ottobre 2014 Segnala Inserito: 3 ottobre 2014 Ciao a tutti, vi chiedo aiuto per un problema che mi sta facendo impazzire. Ho uno sharp che presenta il seguente problema: a volte la retroilluminazione non si accende, mi spiego meglio... quando accendo il tv il traformatore ronza parecchio i led si illuminano debolmente per poi spegnersi. Se lascio il tv acceso con la retroilluminazione spenta per un po' di tempo, lo spengo e lo riaccendo tutto funziona perfettamente, il traformatore non ronza si sente un leggero click e i led si accendono regolarmente. Nella sezione guasti risolti ho trovato un post relativo allo stesso problema ho sostituito il condensatore da 15000pF indicato (anche se non era in perdita) con uno da 22000 pF (purtroppo in zona ho trovato solo questo) il tv si è acceso, ma il giorno dopo era punto e a capo. Allora ho sostituito a tappeto tutti gli elettrolitici e anche in questo caso dopo aver funzionato per un po' il problema si è ripresentato. A questo punto non so più cosa fare...ho trovato in rete il SM ma non c'è lo schema della scheda di alimentazione DPS-93BP. Ho controllato i mosfet e sembrano ok...diodi ok... Avete qualche suggerimento? Vi ringrazio anticipatamente. Un saluto a tutti.
mistertv Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Prova a risaldare la striscia di led.
fmarconi Inserita: 5 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 Grazie per la dritta, provo e vi aggiorno.
