Interfaccia Dry Contact E Ingresso Ttl
marcocarnevale
Ciao,
Volevo fare una domanda che per molti può sembrare banale.
Ho un sensore di TILT che restituisce un contatto pulito NC. Ho modo di portarlo in ingresso ad una scheda che gestisce I/O in logica TTL??
Il contatto pulito lo puoi usare con qualsiasi logica. è solo un contatto aperto-chiuso senza alcuna tensione ai suoi capi.
Per essere piu precisi, se gia' non e' presente, avrai bisogno di una resistenza chiamata "pull-up" dal positivo del circuito TTL (5 volts) all'ingresso della porta, in modo che il contatto normalmente aperto, collegato tra la porta e massa, permetta il cambio di livello una volta attivato.
http://www.seattlerobotics.org/encoder/mar97/basics1.gif
Il valore della resistenza dipende dalla tipologia della porta, tipicamente 5 KOhm per i TTL e 100 KOhm per i CMos
Per sapere se serve, basta misurare la tensione sulla porta: 5volts, resistenza presente, 0 volts: resistenza da aggiungere.
Modificato: da patatino666
