Motore Sincrono Trifase Aiutoooo
Abbiamo un motore sincrono trifase connesso a 220 V
Avviamento stella triangolo
Potenza 4.4 6.6 kw
Amperaggio 21 27 A
Dobbiamo conneterlo a 380 non riusaciamo a distinguere le cave di avvolgimento con lo strumento
ciao
gino123456
Caro gino1234567,
sei sicuro che sia sincrono o e' un errore di battitura?
Cosa significa la doppia potenza? Va a due velocita' ?
Mario
toppata mia è asicrono :P
precendetemente andava a doppia velocità 220 stella triangolo. Ma ora lo voglio mandare a 1400 giri alimentato 380 trifase collegamento stella
Il problema che non riesco a trovare con lo strumento le resistenze di cava sui sei fili in morsettiera.
Mi danno un volore resistivo sui 2 komega e niente verso terra
Avrei in mente 2 soluzioni alternative alla connesione comune:
1 comprare un trasformatore trifase che generi un poteza di 7 kw trifase 380/220
2 comprare un inverter monofase 220 di opportune dimensioni per mandare il motore a 220 trifase
Mi puoi aiutare
ciao
gino123456
DOVRESTI SPIEGARE MEGLIO CHE TIPO DI MOTORE HAI
TU PARLI DI AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO E SE COSI FOSSE DOVRESTI AVERE UN MOTORE ASINCRONO TRIFASE 220V-380V QUINDI PER ALIMENTARLO HA 380V BASTEREBBE COLLEGARE IL MOTORE A STELLA E FARE UNA PARTENZA DIRETTA SE INVECE HAI UN MOTORE HA DUE VELOCITA' QUINDI PRESUMIBILMENTE DI TIPO DHELANDER (DI SOLITO IL PIU' USATO) ALLORA POSSONO ESSERE VALIDE LE TUE SOLUZIONI STAI ATTENTO CHE 7KW DI TRASFORMATORE POSSONO ANCHE NON ESSERE SUFFICIENTI SE IL MOTORE NON E' PARTICOLARE A LIVELLO DI ATTACCHI QUINDI FACILMENTE REPERIBILE PRENDI IN CONSIDERAZIONE LA SOSTITUZIONE DEL MOTORE
CIAO E.M.IRIA
La faccenda mi sembra moooolto confusa. Un motore con sei morsetti permette (per quanto ne sappia io) solo la possibilità o di avviamento st/tr (220/380) oppure due velocità, non entrambe le cose. Dai dati 4,4/6,6A sembra un motore 2 velocità a tensione fissa 220v; se fosse 220/380 le correnti dovrebbero essere 4,4A(x1.73=)7,6A.
La soluzione migliore, e + economica, mi sembra un autotrasformatore (non trasformatore che costa di + e in questo caso ha lo stesso effeto) da 10KVA 380/220v, spero di esserti stato di aiuto.
ciao grazie a tutti per le risposte
è un motore 2 velocità a tensione fissa 220v
la soluzione di gabri ci sembra la migliore e + economica :D:D come avevamo pensato noi B)
grazie ancora
ciao
gino123456
