Mivar 25M5 Equivalente Transistor Finale Di Riga Bu508Afi
salve a tutti . vorrei sapere se e possibile sostituire l'originale transitor finale di riga BU508AFI, con un BU508AF. grazie
  • Risposte 75
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sergio1289
    37
  • Riccardo Ottaviucci
    17
  • sx3me
    12
  • Luigi Di Donato
    5
sì,forse la lunghezza dei piedini è diversa,ma non importa
Luigi Di Donato
Tanto salta lo stesso se non togli la causa.
La dipartita del finale e' l'effetto, non la causa del guasto, devi darci piu' informazioni e ti diamo una mano. ;)
il tv e un mivar 25m5 che si presenta completamente spento. nel grosso condensatore di filtro alimentatore sono presenti i 300v,ma all'uscita dell'alimentatore non e presente nessuna tensione. cambiato alcuni condensatori nel secondario alimentatore ma non cambia niente.
spostandomi sul circuito orizzontale trovo il finale di riga BU 508 AFI in corto parziale, e il condensatore elettrolitico posto in parallelo di 22mf
che alla misura risulta in perdita 5,4 mf. suppongo che la perdita del condensatore a contribuito a mandare parzialmente in corto il finale,
mandando l'alimentatore in protezione completamente spento.
Luigi Di Donato
bene, controlla scrupolosamente tutti i condensatori al poliestere sulla deflessione, quelli blu o grigio quadrati, spesso sono la causa della rottura del finale per saldature sotto ai pin staccate o perche' " aperti ".
quindi oltre a sostituire il condensatore elettrolitico da 22MF in perdita , per essere sicuri del funzionamento dovrei ripassare tutte le saldature sui condensatori al poliestere e misurare la loro capacita.
comunque sostituire il finale originale BU508AFI con il BU508AF non mi dovrebbe creare problemi vero?
Modificato: da sergio1289
controlla quello sul collettore e le sue saldature,quello sul pilotaggio (e l'hai fatto) e cambia il BU.Risolvi al 99%.
l'1% può essere il trafo eat,ma sui Mivar non è frequente (a parte il DS19 dei piccoli schermi)
si controllo le saldature dei condensatori sul collettore del finale , del trasformatorino pilota ,e l'eat e le ripasso.
avendo il tv molti anni di funzionamento alle spalle dovrei mettere in conto anche l'eventuale dipartita dell'eat , non essendo mai stato sostituito.
Luigi Di Donato
Non si consuma, o e' o non e'.
In teoria e' quasi eterno , non ha ore di funzionamento come il cinescopio .
ok,grazie. vi faro sapere in seguito dopo aver controllato il tutto l'esito della riparazione :thumb_yello:
eccomi qua . dopo aver fatto tutte le operazioni di saldatura sostituzione finale orizzontale e condensatore 22mf .dato tensione il led si illuminava ,e con il telecomando il tv si accendeva , l'immagine sembrava quasi perfetta a parte una leggera distorsione sul lato destro, dopo circa 10 minuti di funzionamento oh deciso di spegnerlo, per poi riaccenderlo subito dopo , ma questa volta il led non si illuminava , al controllo il finale di riga risultava completamente in corto.
presumo che questa volta a essere defunto sia proprio l'eat , oh sara il finale tarocco cosa ne pensate?
no,forse il pilotaggio errato,ci sono elettrolitici sul questo circuito?
Luigi Di Donato
Rosso = controllare saldature
Blu = sicuramente cotta
Giallo = Saldature + se aperti o ancora buoni.
ok, grazie Luigi.
1) i due trasformatorini cerchiati in rosso avevo gia ripassato prima le saldature.
2) la bobinetta cerchiata in blu non evidenzia segni di bruciatura , alla misura e buona.
3) i condensatori in poliestere cerchiati in giallo avevo gia provveduto prima a ripassare le saldature, comunque provvedero a dissaldarli per controllarli al capacimetro la loro reale efficacia.
ma ne hai misurato l'induttanza, o la continuità???
induttanza
mi sto convincendo che il difetto sia proprio nell'eat
mah... oltre al condensatore di pilotaggio controlla le saldature della bobina, ma non solo sotto la piastra, ma anche quelle del filo con i terminali della bobina.
Per il resto ci sono i finali tarocchi in giro... ne sa qualcosa pure Mr Di Donato :P
ho spostato questa discussione nella sezione appropriata
mah... oltre al condensatore di pilotaggio le saldature della bobina, ma non solo sotto la piastra, ma anche quelle del filo con i terminali della bobina.
Per il resto ci sono i finali tarocchi in giro... ne sa qualcosa Mr Di Donato :P
oltre a quella oh controllato le saldature della la bobina lineare orizzontale , ma sembra tutto a posto le saldature sono buone.
oh misurato montati sul telaio col capacimetro i condensatori in poliestere indicati ma non risultano aperti.
non mi resta solo che pensare ai finali tarocchi oh l'eat.?
Monta l'eat DS32 e purtroppo si rompe. Quella leggera distorsione potrebbe provocarla proprio lui. Comunque se recuperi un BU508 da un vecchio telaio è meglio, siamo più sicuri sull'affidabilità.
ok, quindi ordino l'eat DS32 .provero a cercare il BU508 se riesco a trovarlo su qualche telaio vecchio
salve. avendo ordinato l'eat ds32 che a giorni mi dovrebbe arrivare, nel frattempo oh dissaldato dalla scheda l'eat presunto colpevole.
volevo sapere se e possibile fare la prova lampada senza eat montato sulla scheda, la prova lampada senza eat dovrebbe funziona ugualmente?.
vorrei fare questa prova, perché non vorrei aver danneggiato l'alimentatore scollegandolo dalla scheda madre dando tensione senza applicargli nessun carico.
collega la lampada tra +VB e il collettore del finale...
