Nik-nak Inserito: 3 ottobre 2014 Segnala Inserito: 3 ottobre 2014 La macchina per caffè espesso in oggetto: presenteva il difetto che una volta accesa , la caldaia non si riscaldava. Dopo averla smontata ho individuato, nell' interruttore termico da 135°C la causa del problema, in quanto risultava aperto. In pratica sul corpo della caldaia sono presenti due interruttori termici normalmente chiusi, da 95°C e 135°C, collegati in serie alla resistenza della stessa: L'interruttore da 95°C, interviene quando la macchina è pronta per erogare il caffè, quello da 135°C, dovrebbe essere una sicurezza ulteriore, nel caso non intervenga regolarmente quello da 95°C. Dopo aver sostituito l'interruttore difettoso, la caldaia ha ripreso a funzionare, inoltre ho verificato con attenzione, che l'interruttore da 95°C intervenisse regolarmente. Ciao
