Consiglio Caldaia Baxi-Immergas-Ferroli
Ah ok, quindi è visibile anche senza rimuovere la copertura.
esatto..e comunque è uguale a quello della luna3
bl4st3r invece della luna 3 che mi dici?? che differenze ha sostanzialmente per giustificare la differenza di prezzo dalla eco3?
nemmeno mi ricordo, basta che vai sul sito baxi e guardi
fisicamente sono uguali tranne la scheda elettronica e la potenza
eco3 25,8/24
luna3 26,8/24
per le tue esigenze va benissimo la eco 3, poi fai tu
ok, per quanto riguarda il dosatore di polifosfati credo sia meglio metterlo a sto punto,ovviamente solo sulla caldaia, ma va montato sull'entrata dell'acqua fredda giusto?
Consigli qualche modello in particolare?o sono tutti uguali bene o male?
ma il lavoro e lo fai da solo? perchè in caso contrario sarà l'idraulico a dirti queste cose
si il dosatore va messo all'ingresso della caldaia, ci sono tante marche e tanti dosatori.......poi ci sono anche gli addolcitori che si possono mettere su tutto l'impianto ma hanno un costo molto maggiore.
sono cose che dovrebbe consigliarti il tuo idraulico di fiducia
si non lo faccio io, so del costo degli addolcitori, soprattutto quelli idrodinamici che costano un botto e per ora non è in preventivo.
Ma il lavoro non dovrebbe farlo un CAT della marca scelta?? va bene anche un idraulico?
e per la garanzia come funziona se l'installazione è fatta da un idraulico?
io avevo letto che la prima accensione deve essere fatta da un CAT di zona per avere la garanzia di 2 anni della casa??non è vero quindi?
ti fai mettere la caldaia, ti rilascia il certificato di conformità e poi chiami un CAT che ti fa la 1° accensione
sai dirmi più o meno quale può essere un prezzo onesto di installazione per un idraulico? caldaia montata sul balcone con scarico proprio.
grazie
Modificato: da kevinclod
nel forum evitiamo di parlare di questo tipo di prezzi....molto difficile dare opinioni senza aver visto il lavoro
fatti fare più preventivi e valuti quello che ti sembra più onesto.
e soprattutto sbrigati a mette sta caldaia che l'inverno sta arrivando!!!!!!
postresti scrivermelo via pm magari??giusto per avere un'idea.
i raccordi della caldaia attuale li trovi qui nel pdf a pagina 11 e 12.
grazie mille :smile:
dimenticavo, stavo pensado di mettere anche un filtro sul ritorno del riscaldamento, così da svuotarlo ogni tot.mesi per evitare di intasare lo scambiatore col materiale ferroso che di solito proviene da tubi e termosifoni, secondo voi è una buona idea??
sapete come si chiamano questo tipo di filri?ovviamente deve essere resistente alle alte temperature.
Dovrebbero essere i defangatori giusto?che trattengono anche i materiali ferrosi di ritorno dall'impianto?
fatti fare un lavaggio dell'impianto
poi metti un filtro a y sul ritorno
per il lavaggio all'impianto non saprei, non vorrei che si fessurasse qualche tubo.
Per il filtro a y , posso anche aggiungerlo al defangatore magnetico?quindi filtro a y prima e poi defangatore magnetico in modo da trattenere anche le piccole parti ferrose sul ritorno, oppure credi sia inutile?
Avevo adocchiato il caleffi come defangatore.
metti in ballo troppi argomenti e non veniamo mai a capo.
chi decide queste cose è il tuo idraulico...è lui che deciderà se mettere qualcosa oppure no.
il lavaggio anche se non tutti lo fanno è meglio farlo
con questo ultimo messaggio ti saluto....buona fortuna
nono meglio che decida io cosa mettere, anche perchè il defangatore non è di facile reperibilità, diciamo che visti i prezzi vengono impiegati poco.
saluti
