VINZENT Inserito: 4 ottobre 2014 Segnala Inserito: 4 ottobre 2014 salve, ho la necessita' di storicizzare i dati contenuti in una db dati verso la memory card della siemens che si infila all'interno del plc. Sto utilizzando le istruzioni crea datalog e scrivi datatlog...ma non riesco. Mi date una dritta?. saluti.
Giuseppe Signorella Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Per poter scrivere nel datalog, devi prima di tutto crearti il file, quindi richiamare l'istruzione DataLog Create ed assegnargli un nome. Poi devi aprire il file creato con l'istruzione Data Log. Open e poi con l'istruzione Data Log write scrivi nel data log creato. Quando il data log viene creato per la prima volta con l'istruzione data log create, il file viene aperto in automatico, quindi potresti fare a meno dell'istruzione data log open. Ma ovviamente se tenti di scriverci dentro dopo un riavvio il file è chiuso e devi aprirlo. Ora non dici in primo luogo il file viene creato. Lo trovi nella cartella DataLogs nella memory card. (se presente). Nel (nei) parametro/i Status che cosa vedi che codice errore ti viene visualizzato? Se dai maggiori indicazioni, sarà più facile aiutarti
