expert andria Inserito: 4 ottobre 2014 Segnala Inserito: 4 ottobre 2014 salve sono alle prese con tv philips di poco piu' di 2 anni ( garanzia scaduta da poco ) 40pfl8605 . dopo pochi minuti dall'accensione e di funzionamento normale, l'immagine comincia a perdere colpi, squadretta come se il segnale di antenna fosse scarso , e questo su tutti i programmi . il fenomeno si accentua molto la sera , ( e' inguardabile). escludendo l'antenna , segnale misurato con strumento , e altri tv che fuunzionano regolarmente , pensavo ad un aggiornamento firmware , ma sul sito philips non c,e' nessun riferimento. grazie degli eventuali suggerimenti.
reka Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 hai provato gli altri sulla stessa presa? e questo sulla presa degli altri?
expert andria Inserita: 4 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 si certo , adesso e' in prova in altra casa per riscontrare stasera quando il difetto e' piu' accentuato.
il mago Inserita: 4 ottobre 2014 Segnala Inserita: 4 ottobre 2014 Ciao, allora segui attentamente e fai cosi: stacca il filo del antenna e fai una ricerca automatica dei canali ,alla fine ti dira' nessun canale trovato ,spegni la tv rimetti il filo del'antenna e riaccendi la tv ora rifai la ricerca automatica dei canali ,se si e rimesso apposto ok altrimenti c'e solo da sostituire tutta la scheda ssb
