Allegato A72 - 2013 -Terna. Opinioni ..?
del_user_155042
Ciao, leggendo una parte del l'allegato A72 della Terna in specifico 14.2.1, pensate anche voi che sarà un casino , e che l'allegato A70 era niente a confronto..?? Saremo di nuovo a cambiare SPI ..?? Come si farà la diagnostica del SPI da remoto ..??
14.2.1 Informazioni scambiate con gli impianti
Il sistema di Distacco deve consentire al Distributore di effettuare le seguenti operazioni per ogni singolo impianto:
· Inviare il Comando di Apertura, associando data e ora del distacco e data e ora del ripristino al produttore
interessato dall’evento
· Acquisire la telesegnalazione di Conferma Apertura, in modo da poter comprovare l’andata a buon fine della
manovra sull’impianto
· Inviare il comando di Ripristino, per consentire al Produttore di riprendere servizio
· Acquisire le segnalazioni di diagnostica, per verificare il corretto funzionamento della connessione sulla rete di
telecomunicazione e la presenza di eventuali anomalie sul sistema di teledistacco
· Acquisire, associare o stimare una misura analogica della potenza prodotta dall’impianto
della ricezione della Conferma Apertura, il distacco sarà considerato fallito dal sistema.
Il sistema dovrà filtrare eventuali manovre o comandi eseguiti dal Distributore per esigenze differenti da quanto previsto
dall’allegato M.
del_user_155042
Aggiungo anche che , la SIM verrà fornita dal gestore, il modem GSM non lo so .
Un altro problema è il telescatto con feedback. Cioè al invio del segnale di apertura dal modem (un contato pulito credo) nel input SPI (normalmente ce l'hanno due di input) tra i quali uno impegnato per il monitoraggio dello stato del DDI, la protezione di interfaccia deve aprire il DDI. Lo stesso modem deve avere un input che verrà alimentato dallo stato del DDI (qui ce da ricablare qualche contato pulito del DDI, per il feedback del comando del apertura DDI e anche per la richiusura. Ma qui arriva il bello . Prima della richiusura , si deve inviare un comando , sempre dal modem per la diagnostica della protezione interfaccia , con tanto di risposta .
Un altra cosa molto importante è : nel caso di apertura DDI da parte del gestore, l'impianto si trova separato dalla rete è il DDI aperto . Arriva il manutentore di turno perché li sono arrivate le mail di allarme per impianto fuori produzione, e tenta di armare l'interruttore (DDI) senza esito positivo. In più può arrivare anche il deficiente di turno che fa qualche intervento di manutenzione in quel momento e vedendo il DDI aperto ,crederà essere al sicuro .Manca solo il gestore che decide di riarmare , e scappa il morto . Dal mio punto di vista sembra un casino sia a livello tecnico (la rete GSM manca per un po' , e chi richiude il DDI ..?? ,, si ricorderanno di avere lasciato un impianto fermo..??) che di gestione.
LA cosa più delicata poi è il DDI in MT ... . Poi in molti impianti ,insieme al SPI , per il riarmo automatico è stato aggiunto un temporizzatore esterno , e qui già sono casini in richiusura. In più dopo il comando di richiusura da remoto , il SPI non richiude per parametri di rete fuori limite , ovviamente al gestore non arriva il feedback della richiusura , come si deve comportare il gestore in quel caso ..?? di chi sarà la colpa.??
Modificato: da bypass
