zetapi Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 (modificato) nella ormai famigerata r89 ho avuto lo stesso identico difetto. il problema era creato da due condensatori da 1000 micro 10 volt che si trovano sotto la schermatura della main bn41-00813e-mp1.0. se il tuo tv monta questa main prova a riscaldare la schermatura,se il problema è li dovrebbe accendersi subito,senza problemi. Modificato: 10 ottobre 2014 da zetapi
marcodefra Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Come posso scaldarlo con il fon?
zetapi Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 (modificato) si,è sufficiente,almeno nel mio caso lo è stato. è necessario però indirizzare il getto d'aria in modo mirato. io mi sono aiutato con un tubo fatto di cartoncino. Modificato: 10 ottobre 2014 da zetapi
marcodefra Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Ma bisogna farlo ogni volta che accendo la tv? Oppure è sufficiente una volta? La scheda deve essere smontata oppure dal televisore?
zetapi Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 no,è solo per capire dove può essere il problema. riscalda per bene la schermatura della main e dopo accendi. se il problema è li si accende subito e allora sai cosa devi fare.
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ma tu poi hai cambiato la scheda?
zetapi Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 no,ho sostituito solo i due condensatori da 1000 micro 10 volt che si trovano sotto la schermatura e il problema si è risolto.
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ciao Zetapi, ho provato stamattina a riscaldare con il fon la main e come d'incanto la tv si è accesa senza problemi. Finalmente grazie a te sono riuscito a capire il problema. Ora però visto che io non sono pratico e non ho gli attrezzi (tipo il saldatore) per poter cambiare i condensatori difettosi,dovrò cambiare tutto il pezzo?
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ho letto qui sul forum che se porti la scheda a un negizio di telefonia te lo possono saldare loro, il problema e' mi sembra strano, avrebbero dovuto specificare, che tutti i negozi di telefonia vadano bene, ovviamente saranno solo quelli con lab. di riparazione ma dubito ce ne siano molti...
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Grazie, e che pagare il lavoro e prendere una scheda nuova, mi sembra che conviene più la seconda. Ho trovato questa scheda a 41 euro che dovrebbe andare bene. che dite? Ecco il link http://www.ebay.it/itm/141426239245?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&fromMakeTrack=true
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) A parte che il costo + spediz. e' di 58,50 mentre il negozio penso ti possa chiedere dai 10 ai 30, e' vero' che c'e' lo sbattimento di trovare il negozio e poi il viaggio ma in questi giorni ho letto diverse discussioni di gente che ha acquistato main dall'estero e che ha problemi, che possono essere di 2 tipi, 1. problemi di settaggio dovuti al paese di destinazione (lingua menu, probl. di memoriz. canali) o 2. problemi di immagine dovuti al fatto che la main che acquisti potrebbe essere stata equipaggiata con pannello di marca diversa e cambiare il tipo pannello non e' facile visto che visualizzza male e non riesci a vedere il service menu, oh.. poi non sono un tecnico puo' darsi esista qualche scappatoia a tutto cio' pero' finora nessuno si e' fatto avanti a rivelarla.. Modificato: 11 ottobre 2014 da davp
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 vedi una discussione (un po' lunga, diciamo la parte che interesa e' nella pagina 2) dove chi ha preso main usata ha avuto problemi.
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 capisco, ma facevo prima che sbattersi a cercare chi potrebbe fare il lavoro. Poi comunque devo sempre comprare i condensatori da cambiare e non sò di preciso quale potrebbe essere di preciso quello o quelli incriminati. Però se riuscissi a trovarlo in Italia la main sarebbe meglio no?
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 e non sò di preciso quale potrebbe essere di preciso quello o quelli incriminati Te li ha indicati con precisione. Però se riuscissi a trovarlo in Italia la main sarebbe meglio no? Si.
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Per la verita' a pag. 9-1 del SM ci sono gli schemi della sez. power della scheda e ci sono 2 stadi dc-dc che trasformano la 5v in 1,2 e 3,3v , entrambi gli stadi hanno 2 cond. dal 1000uF 10v, c'e' da capire quali o cambiarli tutti e 4 (o magari solo 2 sono sotto il lamierino).
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Sto provando ad allegare la foto ma non riesco mi dice che troppo grande. Mi indicheresti gentilmente con una foto quali sono?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 segui la procedura sotto la mia firma
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) Sullo schema sono C1165, C1167, C1110, C1177, se vuoi divertirti con le prove li riscaldi a coppie, i primi 2 sono per la 1,2v i secondi per la 3,3v, pero' ce n'e' uno sull'ingresso (a cosa serve ??) e uno sull'uscita, puo' darsi che serva cambiare solo i 2 in uscita ( 1165, 1177) o i 2 in ingresso. Modificato: 11 ottobre 2014 da davp
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 grazie Riccardo, ecco la foto... dove si dovrebbero trovare quelli incriminati?
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 poi se vedete questa foto, nella parte bassa a sx, si è formato un color marroncino come se fosse bruciato..
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) Sulla mia scheda i primi due sono fuori dal lamierino, subito accanto.. Ah vedo ora le foto, non ti sei accorto che la tua scheda e' diversa da quella del pezzo su ebay? Sembra uguale alla mia a parte la scritta che dice "40" come i pollici.. Modificato: 11 ottobre 2014 da davp
zetapi Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 devi togliere la schermatura con il bollino giallo. sotto ci sono solo due condensatori da 1000 micro 10 volt smd,che devi sostituire. il problema è che,probabilmente, non li troverai in formato smd. comunque, anche quelli "normali," 1000 micro, 16 volt, 105 gradi,sono abbastanza piccoli da poterci stare,in qualche modo, e con 2 euro di materiale te la cavi.
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Mi sembrava uguale, vedi che la foto e capovolta...Dici che un altro modello?
3kek1 Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) low esr i condensatori pero'.. si e' un altro modello guarda bene... la tua dovrebbe avere un marchio IDTV, quella di ebay e' il mod. READY cosi' dice il SM. Modificato: 11 ottobre 2014 da davp
marcodefra Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 ah ok...ma se compro un saldatore non mi conviene di più? C'e qualche video che insegna come saldare e dissaldare un condensatore? Che strumenti mi servono?
