pierodibe Inserito: 5 ottobre 2014 Segnala Inserito: 5 ottobre 2014 Buongiorno a tutti. Sto cercando di riparare una vaporella polti forever con caldaia separata e a ciclo continuo. Inizialmente il problema era uno dei soliti, cioè usciva acqua mista a vapore quando si azionava il micro del ferro. Per prima cosa ho smontato e pulito l'etrettovalvola, e poi ho staccato il tubo del vapore dall'uscita dell'elettrovalvola per vedere se il problema era nella resistenza della caldaia che non scaldava a sufficienza. Infatti azionando il micro usciva più acqua che vapore. Di consequenza ho sostituito il termostato della caldaia pensando che fosse starato. Ma adesso come accendo i due interruttori , da subito si aziona la pompa che carica in continuazione acqua dal serbatoio nella caldaia e dopo qualche secondo si apre la valvola di sicurezza che fa fuoriuscire acqua dallo sfiato. Inoltre, la resistenza della caldaia rimane fredda e le due spie di segnalazione spente. Naturalmente mi sono segnato tutti i fili e ho fatto foto, quindi escludo errori nel ricollegamento dei faston. Da dove dovrei ripartire? Grazie, Piero.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2014 Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 verifica la presenza di termofusibili
pierodibe Inserita: 5 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 (modificato) E' presente questo termostato, accoppiato al termofusibile. Le cui temperature di intervento sono 180° per il termostato e 260° per il termofusibile, come da originale. Modificato: 5 ottobre 2014 da pierodibe
pierodibe Inserita: 5 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 Ho rimontato il vecchio termostato ed adesso torna solo ad uscire acqua insieme al vapore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2014 Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 allora o il termostato originale è starato,come dici,o la resistenza non scalda più di quello,prova a bypassare il termostato
pierodibe Inserita: 5 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 Però anche quello nuovo è difettoso, visto che con esso la pompa funziona in continuazione. Oppure, anche il termostato del ferro è difettoso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2014 Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 verifica che la resistenza sia sempre alimentata quando dovrebbe scaldare
pierodibe Inserita: 5 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 La resistenza è alimentata correttamente, e inoltre si sente il rumore dell'acqua che bolle
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2014 Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 e allora c'è calcare da qualche parte che ostruisce il passaggio di vapore
pierodibe Inserita: 5 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 non potrebbe essere starato il termostato della piastra del ferro visto che comunque acqua e vapore escono abbondanti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2014 Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 puoi fare una foto dell'interno? Non ho ben capito se la caldaia debba andare in pressione o meno.Non mi spiego come faccia la pompa di rifornimento a vincere la pressione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 ottobre 2014 Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 è una pompa Ulka per macchine da caffè,adesso me lo spiego. Ho visto che c'è un riduttore di pressione sull'E.V.,mettilo al minimo
pierodibe Inserita: 5 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2014 Già fatto, ma poi esce pochissimo vapore. E comunque ha sempre funzionato con il rubinetto aperto al massimo
pierodibe Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Avendo un pò di tempo ho ripreso a combattere con la vaporella. E direi che vince di parecchio a zero!!! Per ulteriore sicurezza, ho smontato il pressostato (allegato in foto) per provarlo ed è risultato buono, visto che fa aprire i contatti del micro a 2,5 bar. Però, nel togliere il pressostato, ho visto che la caldaia è piena d'acqua ma nonostante ciò , la pompa di riempimento continua ad attivarsi con conseguente apertura della valvola di sicurezza che fa fuoriuscire l'acqua dallo sfiato posto sotto la caldaia stessa. Perchè la pompa si attiva anche se la caldaia è piena? Potrebbe essere il galleggiante del serbatoio di riempimento che è bloccato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 in teoria la pompa si attiva quando la pressione della caldaia ,misurata dal pressostato,scende.Prova a staccare il pressostato.Non credo ci siano galleggianti
pierodibe Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Anche staccando il pressostato le cose non cambiano. Comunque quello che si vede sotto al serbatoio di riempimento credo sia un galleggiante. Un capo è colegato ad una fase e l'altro a un contatto dell'elettrovalvola. La funzione credo sia quella di segnalare quando il serbatoio di riempimento si svuota.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 La funzione credo sia quella di segnalare quando il serbatoio di riempimento si svuota. oltre quella di far funzionare a vuoto la pompa,credo. C'è una scheda elettronica per caso?
pierodibe Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 (modificato) Si c'è. E' formata da un relè finder serie 43 ad uno scambio con bobina da 48v, un diodo, una resistenza e un condensatore elettrolitico. All'inizio c'era il relè che sembrava rotto e il condensatore elettrolitico scoppiato. La resistenza e il diodo sono ok. Ho sostituito sia il relè che il condensatore. Non è cambiato nulla. Modificato: 7 ottobre 2014 da pierodibe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 senza componenti attivi?
pierodibe Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 No, niente componentistica attiva.
pierodibe Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 Torno alla carica con questo ferro. Non so più cosa fare, a parte portarlo al centro assistenza. Però prima vorrei provare un ultimo tentativo, eavrei bisogno dello schema elettrico perchè mi stanno venendo dei dubbi sui collegamenti. Qualcuno lo ha?
