fabrizio968 Inserito: 10 febbraio 2004 Segnala Inserito: 10 febbraio 2004 Buongiorno a tutti,ho il seguente problema: vorrei realizzare un albero elettrico su 4 motori dc da 4 MWatt ma che lavorano in coppia con controllo di corrente.Dai motori posso leggere tutti i segnali di questo mondo tra cui quelli di velocità da tachimetrica e che uso per regolare in velocità i 4 assi (con la precisione di + o - mezzo giro).Il punto è che vorrei avere i 4 assi alla stessa velocità effettuando piccole regolazioni che non inficino il valore di coppia applicata agli assi stessi. I convertitori di potenza che utilizzo per azionare i motori non sono collegati tra di loro ma la testa di ponte è un PLC GE serie six. Avrei pensato di realizzare un anello di velocità esterno tramite PLC) che lavori su una percentuale di corrente inviata ai motori.CONSIGLIATEMI e se potete AIUTATEMI!!!
Mario Maggi Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 4 MWattForse volevi scrivere 4 mW4 MW = 4.000.000.000 mW Ciao Mario
fabrizio968 Inserita: 10 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 No intendo proprio 4 mega watt!!!sono 4 motori in corrente continua provenienti da un laminatoio e che attualmente funzionano egregiamentein una sala prove.per l'esattezza 4 Mwatt sono di picco poichè in regime continuativo h24 lavorano a 2Mwatt.
Livio Orsini Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 (modificato) Se i motori li controlli in coppia non li puoi controllare i velocità, a memo che tu intenda il limite di corrente come controllo di coppia. Ne puoi controllare uno in velocità e usare il suo riferimento di corrente per ripartire la coppia su tutti e quattro. In quanto a fare un anello esterno (se non quattro) di velocità con un vecchio serie 6 non mi sembra molto appropriato. Tieni presente che per avere prestazioni decenti dovresti chiudere l'anello di velocità almeno in 10 ms. Poi con motori di quel tipo si usavano tre anelli: corrente, tensione e velocità Modificato: 10 febbraio 2004 da Livio Orsini
Mario Maggi Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Caro fabrizio968, piu' la potenza e' elevata, piu' bisogna essere cauti nelle scelte. vorrei avere i 4 assi alla stessa velocità effettuando piccole regolazioni che non inficino il valore di coppia applicata agli assi stessiNon sapendo nulla del carico, come possiamo darti un consiglio? E' il carico che determina la coppia richiesta, non il motore! Chiarisci meglio cosa vuoi fare, e che inerzie ci sono in gioco, e soprattutto che variazioni di carico. La tensione di alimentazione che stabilita' ti garantisce? Passare da 8 MW continui a 16 MW di punta puo' portare a qualche variazione di velocita', penso. CiaoMario
Pietro Buttiglione Inserita: 11 febbraio 2004 Segnala Inserita: 11 febbraio 2004 ma che applicazione e'??se e' una specie di monocomando (tipo riduttore pomini con 2 ingressi x laminatoio)va bene quello che propone Livio, altrimenti se esiste una 'elasticita' tra i vari assisi rischia di brutto ed e' meglio passare al vero albero elettrico!ciaopietro
