tv lcd acer si accende e spegne da solo
Ciao a tutti sono alle prese con un tv lcd acer modello
AT2245 che si spegne e si riavvia da solo.
L'ho acceso e il difetto si è presentato dopo un giorno.
Poi oggi ho deciso di smontare il la copertura posteriore ed accenderlo ed è subito comparso il problema. Ho resettato il tv alle impostazioni originali e subito dopo è sparito dal menù la voce che mi permette di sintonizzare i canali TV. Poi improvvisamente è tornato. Ho fatto la ricerca automatica dei canali .Ho lasciato il tv acceso per 30 minuti ma il problema non si è presentato. Cosa mi consigliate di controllare Main o alimentazione?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G900F
lasciato tutta la notte in standby si è acceso da solo. Ora si spegne e si accende in continuazione visualizzando nessun segnale è dopo qualche secondo si riavvia.Non si riesce neppure ad entrare nel menù perché si spegne.
cambiato canale ed ora non visualizza più segnale assente ma appena premo il tasto menù si riavvia senza riuscire ad entrare nel menù
secondo me ci vuole un up-grade del firm,come non saprei ,forse presso un cat acer
in un centro di assistenza gli hanno detto che poteva buttarlo.Ora provo a vedere di capire come farlo ad aggiornarlo
Non sono riuscito a trovare niente per aggiornarlo
cambiando la mainboard dovrei risolvere ?
credo di sì,ma la devi trovare identica
Grazie .Cercherò.
Ho provato a rifare tutte le saldature della scheda di alimentazione.Ora è acceso da circa sei ore ed il problema non si è ancora ripresentato
Ieri è stato tutto il pomeriggio acceso senza problemi. Mentre questa notte si è acceso da solo due volte .E questa mattina si è spento da solo
  • 2 months later...
Ma hai testato almeno i condensatori elet. su psu e main? Non si puo' buttare via un tv senza almeno effettuare questa banale prova e' indecente..
altra prova, una discus. simile si era conclusa con la soluz. di risaldare il connett. di aliment. sulla main.
Modificato: da davp
  • 3 months later...
ciao, verifica la tastira del monitor
1)prova a staccarla e lascialo spento
2)prova a staccarla e lascialo acceso
3)sostituire i singoli switch se è uno dei tasti come probabile visto le casistiche di questi monitor
ciao
