One Dt E Zipato
Salve,
vorrei sapere se i sensori ONE DT HP con interfaccia RS485 si possono collegare solo alla centrale AVS oppure a qualsiasi dispositivo con RS485?
IO ho un sistema domotico Zipato che puo' utilizzare Zipato Serial Module:http://www.intellihome.be/en/attachments/file/download/id/1260/
Se no, dovrei usare il sistema Rele', ma posso ancora utilizzare is software AVS XWIN per calibrare i sensori individualmente?
Inoltre, ho visto che il range e' di 12 metre in lunghezza e 5 gradi di ampiezza (veder pagina 3 del manuale:
http://www.aeweb.it/aggiornamenti_files/ae20aa235611c85c3f452e3670c3af33.pdf)....
.... si possono regolare questi valori di lunghezza e ampiezza? si puo' farlo cambiando l'inclinazione nel montaggio....
Niente da fare, ogni centrale ha un suo protocollo proprietario. Devi usare il collegamento relè.
Modificato: da Panter
Puoi regolare la distanza di rilevamento con i trimmer, per l'angolo invece puoi "chiudere" il sensore verso il muro utilizzando gli spessori forniti a corredo.
