Quesito Su 2 Configurazioni Antenna
Ciao ragazzi,
Mi chiedevo cosa e meglio tra queste 2 configurazioni:
UHF + VHF con 2 antenne separate
UHF + VHF insieme con 1 antenna sola
Tuttora mi trovo con la 2° conf. ma vedo solamente gli HD
sempre meglio la prima,a meno di segnali forti e provenienti dalla stessa direzione.
Hai segnali Rai in VHF?Altrimenti non ti servono nemmeno 2 antenne
ho 2 segnali.... UHF Mediaset e VHF Rai, ma in passato prendeva bene anche con 1 antenna sola, la direzione si è uguale.
amplificatore? N° prese TV? Distribuzione? Lunghezza e qualità cavi?
alimentatore si ok, serviti su entrambi i tv, prese 2 (pero non sono sicuro se sono passanti o finali, e da vedere)
Modificato: da Eolox
Ogni configurazione di antenne deve essere in grado di far ricevere i segnali dei vari ripetitori della zona in cui si installa.
E' la posizione e potenza dei ripetitori che permette l'uso di una sola o piu antenne, e non certo il gusto personale.
La presenza di piu antenne simili verso la stessa direzione, ad esempio, serve a regolare meglio i segnali sulla centrale di distribuzione, inviandoli a sezioni diverse regolabili separatamente.
Raramente si riesce ad ottenere una buona distribuzione con un unica antenna e amplificatore a larga banda, in un impianto singolo, peggio se gli utilizzatori sono parecchi.
no perche con la configurazione vechia ( 1 antenna unica UHF + VHF) lì'impianto funzionava bene, ora devo rivederlo, come mai?
descrivi il materiale usato,marca e modello di antenne,amplificatore e partitore/derivatore. Se prima c'era un antenna unica sicuramente l'amplificatore d'antenna è stato cambiato.
E poi ,se prima andava bene,perchè l'hai modificato?
ecco cosi vedo solo 7 canali
manca l'alimentatore, ne ho 1 installato a valle su un solo TV, le prese da servire in totale sono 2
Sul partitore,il cavo che va all' alimentatore, l' hai collegato sull' uscita con cc??
secondo me no,oppure il partitore non permette il passaggio della cc
l'alimentatore ha 2 porte, una che va alla TV e una all'antenna, ho fatto così
Non ci siamo capiti. Dal partitore scendono 2 cavi. Su una delle 2 discese c'è collegato l'alimentatore. Bene, questo cavo che va all'alimentatore, è collegato sull'uscita con cc ?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
L'amplificatore e' alimentato? Se stacchi la spina di corrente dell'alimentatore dal muro, e rifai la ricerca, vedi gli stessi canali o non vedi piu nulla?
Del_user_206300
prima con amplificatore da 12db max vedevi bene(quanti canali) e adesso con amplificatore 34db max (di quanto l'hai attenuato) vedi pochi canali?
ora vedo tutto bene era mio padre che non sa fare le giunte, scusate :D
in teoria il sistema egiusto no?
