Gian20 Inserito: 6 ottobre 2014 Segnala Inserito: 6 ottobre 2014 Salve,spero possiate aiutarmi a risolvere questo dubbio...come avrete capito dal titolo la ventola dell'aspirazione aria della caldaia di casa(stagna),anche quando il bruciatore e' spento gira al minimo e me lo fa sia in modalità estiva che in modalità invernale,invece se tolgo corrEnte alla caldaia la ventola si ferma...me ne sono accorto l'altro ieri smontando il mantello,poiché non fa nessun rumore in casa e non me ne sono mai accorto!!!consigli???
Gian20 Inserita: 6 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 Sei sicuro che è normale? Magari aspetto anche l opinione di altri
kaotik Inserita: 6 ottobre 2014 Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 se è a fiamma pilota è normale, se è ad accensione piezoelettrica, solo la unical ho visto il ventilatore girare a minimo
Gian20 Inserita: 6 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 (modificato) Infatti è una stagna unical...ma x quale ragione gira al minimo? Modificato: 6 ottobre 2014 da Gian20
kaotik Inserita: 6 ottobre 2014 Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 credo dipenda dal fatto che sia una bitermica, anche se è l'unica che si comporta così
Gian20 Inserita: 6 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 Ma non si riesce a evitare che giri al minimo?!?oppure meglio lasciarla così?
bl4st3r Inserita: 6 ottobre 2014 Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 se il costruttore l'ha fatta cosi probabilmente è meglio che rimanga così
Gian20 Inserita: 6 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 Quindi è proprio della unical questa caratteristica????non è un problema della caldaia!!?
endurik Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 mica solo le unical lo fanno per garantire un ricambio di aria all' interno della camera di combustione; mettiamo caso che la valvola del gas non chiuda in maniera ermetica.... ...senza ricircolo all' accensione tirerebbe un bel botto
kaotik Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 improbabile visto che le valvole gas hanno la doppia chiusura
Gian20 Inserita: 8 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2014 si ma gira al minimo continuamente senza fermarsi mai...
THE CAT Inserita: 8 ottobre 2014 Segnala Inserita: 8 ottobre 2014 se è a fiamma pilota serve a garantire aria comburente alla fiammella nel caso fosse a ionizzazione mi sembra un comportamento anomalo.
Gian20 Inserita: 8 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2014 (modificato) Era questo modello caso(dua ctfs 24 ae????e' un modello vecchio...)?xche a caldaia spenta gira sempre al minimoe non si ferma mai....questa cosa non mi convince... Modificato: 8 ottobre 2014 da Gian20
kaotik Inserita: 8 ottobre 2014 Segnala Inserita: 8 ottobre 2014 io l'ho visto su una unical dua ctfs ionizzata mi sembra e il CAT mi ha riferito che è normale
bl4st3r Inserita: 8 ottobre 2014 Segnala Inserita: 8 ottobre 2014 si, le vecchie unical lo fanno (dua ctfs )....però mi sembra solo quelle.
THE CAT Inserita: 8 ottobre 2014 Segnala Inserita: 8 ottobre 2014 ottimo in pieno inverno con 10 c sottozero per buttare via una marea di calore
endurik Inserita: 8 ottobre 2014 Segnala Inserita: 8 ottobre 2014 (modificato) [at]kaotik: improbabile si, impossibile no ... diciamo che una ogni 10 anni capita... comunque sempre in riferimento a modelli fino al 1997/98 e non al tipo in oggetto della discussione Modificato: 8 ottobre 2014 da endurik
flippy Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 (modificato) Ciao a tutti Confermo, tutte le vecchie DUA fino al 2003 avevano 24volt fissi sulla ventola in stand by, dicevano per garantire maggiore ossigenazione in camera di combustione, poi al comando commuta e gli arriva la 230v Modificato: 9 ottobre 2014 da flippy
Gian20 Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 (modificato) Ciao flippy...mi hai tranquillizzato xche (=perché) già ero preoccupato x (=per) cambiare la scheda(che una caldaia così vecchia non ne vale la pena)... Flippy scommetto che sei tecnico unical? Modificato: 11 ottobre 2014 da Livio Migliaresi
flippy Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Si, è vivi sereno quello non è un guasto Ciao
