Scelta Relè Adeguati...
Buongiorno,
stavo spulciando il catalogo Finder alla ricerca di relè
da montare su barra din per gestire alcuni carichi tipo
lavastoviglie, termoarredo elettrico, climatizzatore e lavatrice
oppure per alcune prese comandate tramite impianto domotico.
Li stavo cercando da 16A con bobina 12VDC e con la possibilità
di scegliere se NC o NA all'occorrenza.
Mi stavo orientando sulla serie 40 e in particolare la 40.61.
Ho però alcuni dubbi.
Sono realmente adatti per commutare quei tipi di carico visto che sulla
carta li danno per corrente nominale di 16A?
Cercavo anche lo zoccolo da abbinargli ma ce n'è una esagerazione
e non so quale scegliere?!
Nelle specifiche degli zoccoli si parla di valore nominale di 10A mentre
per correnti superiori si parla di collegare i morsetti in parallelo?!
Fine della storia?... lo zoccolo più di 10A non li regge?
Grazie.
Maurizio Colombi
Gli aparecchi che hai intenzione di gestire, hanno tutti assorbimenti inferiori ai 10A, ma soprattutto non hanno assorbimento continuo.
I relè che hai segnalato, sono adatti per circuito stampato, ma hanno anche la possibilità di essere "zoccolati"; per le tue esigenze utilizzerei sicuramente il tipo 55 che è il classico relé monostabile zoccolato, e che da l'impressione di essere un pochino più consistente.
Grazie Maurizio,
li devo però montare a quadro o in cassette di derivazione quindi ho bisogno
di ridurre più possibile lo spazio che andrebbero ad occupare.
Il 55 è un bel cubottone, non è che verrebbe azionato di continuo, ma ho
l'impressione che il "click" sia un pò più rumoroso di quello del 40 :-)
Maurizio Colombi
Non saprei quantificarlo, posso solo affermare che il "rumore" del 55 rinchiuso in un contenitore, è appena percettibile.
Dovrei inoltre controllare delle testine termostatiche per il riscaldamento a pavimento.
Sono del tipo On/Off ed è indicato un consumo di 3W per ognuna.
In questo caso mi piacerebbe avere dei relè veramente silenziosi, 12VDC di comando e
sempre da barra din.
Le testine sono NC quindi avrei bisogno anche in questo caso
di relè che presentano entrambe le uscite in modo che possa scegliere quella che
mi occorre maggiormente. Pensavo di usare il contatto NC in modo da
tenerle sempre alimentate fino a quando non richiedo lo stacco tramite comando.
Come relè da 16A avrei visto il 46.61 sempre della finder.
È un pò più piccolo della serie 55 ma ha i contatti Faston.
E Fa ancora parte della categoria industriale anzichè da circuito
stampato.
Tra relè e zoccolo dovrei stare su 8 euro l'uno.
Cosa ne pensate?
