carmax Inserito: 7 ottobre 2014 Segnala Inserito: 7 ottobre 2014 Buongiorno a tutti,avrei bisogno di una informazione,mi è stato consegnato in riparazione il suddetto tv,la problematica consiste nel fatto che è stato aperto precedentemente da altri,il cliente me lo consegna completo della scheda alimentazione nuova (mod. BN96-03775A)da istallare,sul tv non è presente la vecchia scheda.Al momento dell'istallazione la suddetta presenta all'uscita due connettori,uno riporta lettera A,l'altro lettera S!il connettore della t-conn si inserisce in entrambe,ma non riesco a sapere in quale era in origine...la piedinatura è identica ma le connessioni diverse.Non ho connesso entrambe,nè ho alimentato il tv per evitare guai.Se gentilmente qualcuno più esperto e informato di me può aiutarmi...ringrazio in anticipo per eventuali risposte,grazie.
carlovittorio Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 il connettore della t-conn si inserisce in entrambe Non ho mai visto una scheda alimentazione che sia collegata alla T-COM. Semmai dall'alimentazione possono partire due connettori: uno verso l'inverter e l'altro verso la main.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 forse intendeva main e non t-con
carmax Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Scusate,mio errore!Intendevo lato inverter,sul lato main le uscite sono ok!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 (modificato) ci vorrebbe lo schema ma non lo trovo,che codice riporta la scheda inverter? Modificato: 7 ottobre 2014 da Riccardo Ottaviucci
carmax Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Ciao,la scheda inverter è un CMO I315B1-16A,alimentatore BN96-03775A, Immagino che questa scheda alimentazione sia compatibile su altri modelli,da qui la doppia uscita lato inverter.....
carmax Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Questa è la foto del particolare dove si vedono i due connettori.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 pensavo fosse un codice samsung tipo BN41 ecc,con questo trovo solo la scheda finita. Un confronto tra le due con quella proveniente dall'inverter? Magari bastano solo un paio di punti certi per discriminare l'una o l'altra uscita. Non so,i 24V ,le masse ,ecc
carmax Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Dunque,dopo verifica la scheda inverter mi riporta seguenti sigle: Vcc-vcc-vcc-vcc-vcc-gnd-gnd-gnd-gnd-gnd-error-on/off- i-pwm-E-pwm,i connettori alimentazione riportano stesse sigle su vcc e gnd,a differenza che il connettore (S) nelle ultime posizioni indica sigle,dalla 1°: PWM-ADMIN-BL-NC,il connettore (A) indica invece: GND-PWM-BL-ADMIN a seguire 5pin GND + 5pin 24volt corrispondenti in entrambe le uscite e sullinverter.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 quindi sembrerebbe in teoria che anche sbagliando non dovrebbere succedere quasi nulla.Credo sia la S quella più giusta
carmax Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Ciao,difatti è quello che per logica pensavo anche io....a questo punto visto il rischio limitato provo collegamento su S!
carmax Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Grazie di tutto!Con il collegamento su S il tv funziona,spero non mi capiti più intervento iniziato da altri....è sempre difficile lavorare su telai aperti e non completati.Grazie di nuovo e buon lavoro a tutti.(p.s. x Riccardo,non essendo un guasto risolto devo comunque postarlo?potrebbe essere utile?) R.M. Elettronica
ginopilotino Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 sembra che diverse schede psu abbiano quel doppio connettore, ma ho sempre visto l'inverter collegato su quello in alto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 per Carmax: non serve postare la soluzione in guasti risolti,magari per un altro modello il connettore va su A e non su S
carmax Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Perfetto!grazie Riccardo,a presto per il prox consiglio!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 si ma stavolta ti costerà parecchio....
