Ercolino22 Inserito: 7 ottobre 2014 Segnala Inserito: 7 ottobre 2014 Salve. Ho questo tv che ha solo bisogno di regolare l'altezza dell'immagine. In sostanza, ho appena cambiato il trafo eat, il tv si vede benissimo, i colori sono splendidi. Ho solo notato per essere pignolo, che l'immagine è leggermente spostata verso l'alto. Ho collegato a questo tv un generatore di barre e posto il simbolo del cerchio, vedo che l'immagine come dicevo è leggermente spostata verso l'alto. Potete cortesemente dirmi come posso regolarla? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2014 Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 scaricati il SM, a pag 10 trovi tutto
Ercolino22 Inserita: 7 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2014 Puntuale come al solito... grazie Riccardo. Tutto a posto. Quel millimetro (!!!) di spostamento è stato regolato Per la cronaca, a pag 10 del Service Mode, naturalmente in inglese, ecco la procedura: To enter service mode: 1. Go to standby and switch off the set. 2. Press Magenta key on the Remote Control Unit 3. Press Power Switch To turn on the set.. To exit from service mode, press EXIT. Ed ecco velocemente come ho fatto: 1) spento il tv da tlc e poi premuto tasto spegnimento davanti al tv (quindi si è spento anche il led rosso) 2) premo e tengo premuto da tlc il tasto colore magenta (chiamato anche text) 3) riaccendo il tv da tasto accensione (il led torna rosso, si sente il clic del relè il tv si illumina con l'immagine del Service Mode) INDI da pag. 10 del S.M. vi sono spiegate le istruzioni per accedere alla regolazione del verticale. Inoltre, ho notato che questo tv, si può accendere o spegnere usando solamente il tlc del decoder. Ovvero, con il tlc del decoder premo il tastino rosso on/off ...... oltre al decoder, si spegne anche il tv. Ciò vale anche per l'accensione. Grazie amici, alla prossima.
