Guasto Frigo Ariston - Rumore Al Termostato
Salve a tutti, posseggo un frigorifero Ariston modello MTM 1913F,funziona perfettamente solo che improvvisamente smette di funzionare e presenta un rumore alternante nella zona della scheda del termostato, sembra il relè impazzito.
Ho smontato la scheda elettronica, pensando fosse il relè guasto, ho provveduto a sostituirlo però non ho risolto.
Se può aiutare, il problema si presenta se accendo tipo il compressore posto in garage, o la macchina del caffè espresso in cucina, o semplicemente accendendo l'aspirapolvere, sembra impazzire se ce un carico di tensione sul circuito elettrico.
In queste occasioni, lo stacco per 5 minuti dalla tensione elettrica e lo ricollego, lui riparte normalmente.
Per far capire meglio il problema, ho effettuato un video e caricato su youtube al seguente indirizzo:
la scheda elettronica che provoca il problema è la seguente:
Ringrazio anticipatamente, quanti di voi vorranno aiutarmi per cercare di risolvere il problema.
grazie
Frigorista Carpi
Controllerei l'alimentazione della scheda, controlla i due condensatori grigi e lo stabilizzatore nero vicino alla resistenza grande.
A naso sembra che eroghi una tensione troppo bassa che ti fa trillare il relè. (soprattutto quando accendi altri carichi che ti abbassano ancora di più la tensione di rete)
Grazie Frigorista Carpi, domani rismonto la scheda e controllo i componenti da te elencati. :thumb_yello:
  • 10 months later...
Salve a tutti ho lo stesso probblema con lo stesso frigorifero potrei sapere se il problema era stato risolto e come ....grazie
  • 1 year later...
Buonasera a tutti,ho anche io ho lo stesso problema,ho sostituito il relè e il transistor,però nulla è cambiato.Mi dite gentilmente cosa altro devo sostituire.Forse i condensatori quelli cilindrici?Grazie anticipatamente.
  • 1 year later...
Vorrei sapere se qualcuno ha risolto questo problema, ed eventualmente cambiando cosa sulla scheda .. Grazie.!
Stefano Dalmo
Ciro  , il regolamento  vieta di accodarsi  ,
 apri sempre una nuova discussione  , citando marca modello e problema .
Anche qualche foto non guasta .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
