adrobe Inserita: 13 luglio 2015 Segnala Inserita: 13 luglio 2015 Potrebbe darsi. Se non avessi comprato il kit nuovo di quattro tubi ti avrei suggerito di verificare la sezione di passaggio del tubo di uscita dallo scambiatore primario (dopo vari anni si accumula lì il calcare riducendo la sezione di passaggio dell'acqua calda)
mangu69 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Purtroppo non è l'accumulo di calcare sul tubo di uscita dal gruppo acqua (provato collegando un flessbile) non dovrebbe essere lo scambiatore secondario o i tubi sostituiti ad inizio novembre 14, quindi rimane solo scambiatore primario! poi...la mazza ferrata! devo per forza smontare tutto o posso fare qualche verifica prima?
pignocco Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 quindi rimane solo scambiatore primario! Lo escludo, dal primario NON passa l'acqua "dei rubinetti". .in questi casi il primo incriminato resta sempre lo scambiatore secondario concordo...
mangu69 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Giusto , ho detto una c... ma il giro dell'acqua sanitaria è= ingresso - gruppo acqua - scambiatore - gruppo acqua - uscita. ( è corretto?) quindi se ho acqua sufficientemente calda ma poca (sia nella portata che nella pressione) il problema è in uno di questi componenti ora, lo scambiatore e i relativi tubi li ho montati i primi mesi di novembre 2014, e per quanto l'acqua possa essere dura mi sembra impossibile comunque farò così (ditemi se sbaglio), smonto tutto e controllo la portata dei tubi e dello scambiatore, poi l'ingresso acqua e il filtro del gruppo acqua (mi sembra ci sia) e poi ...boh
adrobe Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 In passato mi è capitato di dover smontare un secondario nuovo dopo soli due mesi, perchè nel circuito della caldaia c'erano dei detriti che si andavano ad arenare nella parte più stretta, e cioè tra le piastre del secondario (lato fluido di servizio, non lato acs dove scorre solo l'acqua di rete fresca da riscaldare). Magari è questo anche il tuo caso.
pignocco Inserita: 14 luglio 2015 Segnala Inserita: 14 luglio 2015 lo scambiatore e i relativi tubi li ho montati i primi mesi di novembre 2014, e per quanto l'acqua possa essere dura mi sembra impossibile NON tanto impossibile, lo scambiatore secondario a piastre si intasa mooolto prima del precedente scambiatore in noryl, sopratutto con acqua dura.... anche dopo pochi mesi.
mangu69 Inserita: 14 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2015 Grazie, farò i controlli e vedremo.
mangu69 Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 Fatti i controlli, ed in effetti era lo scambiatore, dopo 6 mesi, pieno di calcare, mah? Però è cosî e dovrò farci i conti Comunque grazie come sempre per i preziosi consigli e un saluto
adrobe Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 ...come volevasi dimostrare! il calcare era sul lato acs o sul lato fluido di servizio? nel primo caso ti consiglio di inserire un addolcitore, nel secondo di fare una disincrostazione del circuito
