sailorman71 Inserito: 8 ottobre 2014 Segnala Inserito: 8 ottobre 2014 Salve a tutti, dopo una veloce prova ho deciso installare dei chip led 20W (circa 25mm x 25mm) al posto di alogene da 120W, ogniuno col suo driver. Per la prova, il chip è stato fissato su una piastra in alluminio con viti e un pò di pasta residua ma temo che a lasciare troppo tempo acceso la temperatura salga oltre i 55° raccomandati per il chip. Non ho ancora trovato un sito o un venditore che proponga una soluzione dimensionale (abbastanza) corretta; Di chip e driver te ne vendono tutti ma senza dissipatore; non ho molto spazio e anche se ne avessi credo la grandezza non sia molto efficace per garantire 55° alla "base" del chip; Meglio pensare a fusioni con alette... Ogni indicazione sarà benvenuta saluti a tutti
patatino59 Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 (modificato) Penso che il fabbricante del chip possa dare sufficienti indicazioni meccaniche a riguardo, come per i processori da PC. Credo che si possa arrivare anche a 70° senza danni, ma se lo spazio e' poco avrai bisogno anche di circolazone forzata di aria o di liquido. Modificato: 9 ottobre 2014 da patatino666
sailorman71 Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 ok grazie ma sai, quella è roba che trovi on-line, i negozi per qualche euro non trattano in modo specialistico quei componenti. spazio ci sarebbe anche per questo: http://www.distrelec.it/it/Dissipatore-termico-per-K8060-Velleman-HSVM100/p/17558437?q=dissipatore&sort=Price:desc&page=102&origPos=412&origPageSize=10&simi=97.77 costa 10 volte il chip e dovendone prendere una decina non volevo fidarmi solo della prova "tocca col dito 10 secondi e non scottarti..." ma cercavo qualcuno che ha già messo in servizio il chip da 20W o ipotizza soluzioni Per esempio se uso il dissipatore per CPU con ventolina dovrei poi alimentare la ventolina, credo separatamente dal driver LED... cari saluti
sailorman71 Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 (modificato) Ciao, per Vs informazione, con il dissipatore venduto da RS cod: 189-8656 ottengo a regime 38°C rilevati attaccato al chip, con chip led da 20W temperatura ambiente 20°C ciao Modificato: 11 ottobre 2014 da sailorman71
