Differenza Tra Servoazionamenti E Inverter
Data la mia poca esperienza nel settore chiedo per favore aiuto nel capire la differenza tra servoazionamenti e inverter o se c'e un sito che mi possa aiutare da un punto di vista didattico. Ho gia usato la funzione 'cerca' ma non mi e'stata molto di aiuto
Grazie per l'aiuto
Gia il termine inverter è un po generico, perchè esistono almeno due tipi di inverter: il tipo V/F e il tipo vettoriale.
I servo azionamenti indicano un tipo di azionamento che, indipendentemente dalla tecnologia, è particoalrmente adatto ai servo controlli (assi). Sono azionamenti dotati di forti accelerazioni e molto precisi.
Ti ricordo che con il termine azioanmento si definisce il complesso motore, sensore e convertitore.
Per una trattaszione particolareggiata dei servoazioanmenti bisognerebbe scrivere un libro. Se fai una ricerca con google, o altro motore, sul webb trovereai enormi quantità di informazioni.
Pietro Buttiglione
aggiungo come caratteristiche di un 'servo' oltre alle accelòerazioni:
- la velocita' minima alla quale l'azionamento puo' girare in modo 'regolare'
che x un servo e' sotto il millesimo della velocita' nominale (tipicamente 1/3000)
- la banda passante ched significa tempo di risposta mmmolto veloce...
- sulla inerzia del motore ci sono applicazioni per le quali piu' bassa e' meglio e'...
mentre su alcune applicazioni tipo Macchine utensili e' richiesta una inerzia superiore
ai motori servo normali... e questo perche' l'inerzia abbatte l'irregolarita' di coppia..
circa gli inverter puoi in prima approssimazione guardarli come semplici 'variatori di velocita' (V/F)
ciao
pietro
