Gestione Carico
Buonasera a tutti, in un panificio la somma di tutte le utenze che possono trovarsi attive contemporaneamente supera di poco e occasionalmente gli 11Kw (trifase), causando il distacco imposto. Non volendo aumentare la potenza impegnata per contratto, vorrei realizzare nel modo più semplice e meno dispendioso un sistema che nel caso ci sia il superamento del carico consentito mi stacchi le resistenze della cella di lievitazione facendo rientrare la potenza assorbita entro i limiti. Avete qualche consiglio su quali apparecchiature usare? Grazie 1000
Nelk tuo caso, vedo due soluzioni:
1- Modulo controllo carichi - Abb LSS 1/2 - fino a 90kW massimi, regolazione soglia potenza tramite trimmer, una uscita diretta prioritaria , due contatti NC come non-prioritari.
Il primo contatto, l'NC1, interviene senza ritardo intenzionale, al superamento della soglia prefissata, il secondo NC2, dopo un tempo max di 1 secondo.
Questo dispositivo è affidabile, e preposto per il terziario, senza però consentire il ritardo di apertura NC - non prioritario, come nei modili sul residenziale.
Non consigliato con carichi fortemente induttivi o capacitivi, come le saldatrici, siano esse tradizionali o elettroniche.
Ad esso, le uscite si possono associare ad un contattore ausiliario, con 2 NC F+N,
2- Multimentro da quadro, con uscite allarme programmabili, ad esso i contattori assicureranno la disgiunzioine dei carichi non prioritari; soluzione costosa, m,a assolve anche la verifica della potenza erogata e dei dati impianto.
3- Moduli controllo e gestione carichi ad interfaccia, costosi e raffinati; visti in rete web.
