mikyemiky Inserito: 9 ottobre 2014 Segnala Inserito: 9 ottobre 2014 buongiorno a tutti e complimenti per il "lavoro" che fate, ho un tv lg 32le5800-za dal 2010, ieri era acceso, si e' sentito qualche cosa scaricare e lo schermo e' diventato nero. il tv si accende e resta la spia dello stand-by accesa, ma dell'audio e del video nessuna traccia. ho aperto il tv, fusibili ok, condensatori (a vista) ok, ringraziando vi auguro buona giornata. michele.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 verifica le tensioni del PS e misura/sostituisci intanto gli elettrolitici dell'alimentatore
mikyemiky Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 ok, verifico le tensioni, saprebbe indicarmi uno schema della scheda "la31j608028010248(1.1)"? grazie. michele. dimenticavo, se puo' essere utile, anno di costruzione 2009
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 gli schemi di PS LG sono una cosa rara.Per caso ci sono sigle che iniziano per EAY o EBU ?
mikyemiky Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 eax61762605(2) anno di costruzione 2010, trovato non sulla scheda dell'alimentatore ma quella dove arriva il segnale dall'antenna.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 (modificato) no,dovrebbe stare in quella del PS. Comunque ,non ricordo se in didattica o in questa sezione,un utente aveva pubblicato un file contenente una trentina di schemi zippati di alimentatori LG. Fai una ricerca.L'utente mi pare di chiamasse Delta S4 o similare Modificato: 9 ottobre 2014 da Riccardo Ottaviucci
mikyemiky Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 alimentatore eay60802801 ok, provo, grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 purtroppo non c'è in quella lista
mikyemiky Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 piccola curiosita': il rele', sull'alimentatore, scatta quando inserisco la spina nella rete, e' giusto o dovrebbe eccitarsi e diseccitarsi ogni volta che accendo e spengo il tv?
mikyemiky Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 tensioni ok, i condensatori mi consigli di smontarli tutti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 riesci a misurarli col capacimetro,a volte non serve staccarli,specie se danno una misura attendibile.
mikyemiky Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 ciao, prove fatte: i condensatori danno dei valori sccettabili, le tensioni ci sono, i 20 volt sono realmente 18 volt mentre i 3,5 volt sono in realta' 3,4 volt per i 24 volt invece tutto ok sono proprio 24 volt. cosa dici di fare? grazie michele. dimenticavo, il rele' secondo me deve eccitarsi e diseccitarsi ogni volta....che ne dici?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 per il rele non saprei anche se è strano che attacchi senza comando di accensione.Sembrerebbe un problema alla main,ma aspetta altri pareri
mikyemiky Inserita: 14 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 niente da fare.....non riesco a sistemarla...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 sembrebbe che la main fosse guasta,ma senza controprova non me la sento di fartela comprare
mikyemiky Inserita: 14 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 vediamo...vi faccio sapere se ci sono novita'...nel frattempo grazie di tutto...buona giornata
3kek1 Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 (modificato) si e' sentito qualche cosa scaricare non e' che veniva dal bagno?.. scherzo.. il tv si accende e resta la spia dello stand-by accesa allora non e' acceso, la spia st.by indica che e' in st.by... logico.. non so come sono alloggiate le lampade non ho mai aperto uno cosi' grande di pannello, ma una delle lampade con saldatura fredda potrebbe aver scaricato l'alta tensione sul telaio, e visto che non credo rimanga il corto (ma non e' detto una lampada potrebbe esser fissata con qualcosa di isolante che ora non lo e' piu) potrebbe aver danneggiato la mainboard. Intanto non si capisce come fanno ad esserci tutte le tensioni se la spia indica lo stato st.by... quando hai provato le tensioni hai sollegato l'inverter? Modificato: 15 ottobre 2014 da davp
mikyemiky Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 ciao, grazie per l'attenzione, facciamo un po' di chiarezza: il tv in questione non ha il led di stand-by...ovvero ha i comandi soft-touch (a sfioramento), quando e' in stand-by e' tutto spento. detto questo accendo il tv e la luce (l'ho chiamata di stand-by per far capire che e' quella sotto lo schermo, sulla carcassa del tv) si accende, viene emesso il bip di accensione e fin qui tutto bene, ma il tv rimane nero. una cosa strana e' il rele' di accensione che, solo all'inserimento della spina alla rete si eccita e non tutte le volte che accendo o spengo il tv da telecomando o da tv. non ho scollegato l'inverter...dovrei? grazie michele.
3kek1 Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 non ho scollegato l'inverter...dovrei? grazie michele no forse no, non era un granche' come idea.. la retroilluminazione rimane accesa? comunque non c'era brutto tempo fuori o lavori in corso nell'edificio o limitrofi? Anche se il secondo caso non sembra centrare, se c'e' stata una scarica e l'alimentatore va e' piu' probabile sia entrata dall'antenna, diversamente non ci sono grosse tensioni nella scheda principale per quello viene chiamata ssb
mikyemiky Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 la retroilluminazione non si accendenon c'era il temporale,lavori non saprei, il tv era acceso e improvvisamente e' diventato nero e anche senza audio e' possibile fare un reset generale? della scheda intendo, non delle impostazioni tv, in modo da resettare se fosse rimasta impallato il chip.... ho staccato il pannello, fisicamente vedo i led della retroilluminazione spenti. il mio grande dubbio rimane sempre: perche' il rele' non lavora giusto?
mikyemiky Inserita: 23 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2014 non ci sono piu' idee, non so piu' cosa fare....cambio la scheda?
mikyemiky Inserita: 13 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2014 buongiorno, ordinato la scheda nuova, sostituita e tutto e' ripreso a funzionare perfettamente, grazie per la consulenza.....arrivederci.
