brunosso Inserito: 9 ottobre 2014 Segnala Inserito: 9 ottobre 2014 Come in oggetto.. Ho questo impianto 2.1, il classico con sub e controllo con volume a parte. Un canale non emette suono apparentemente, ma avvicinando l'orecchio si sente il suono, ma molto piano rispetto all'altro? Che posso controllare? visivamente non sembra esserci niente di rotto! e i condensatori sono tutti ok! Cosa mi consigliate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 che marca è? La discussione verrà spostata nella giusta sezione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 può essere un finale .Controlla se è alimentato,magari confrontalo con quello del canale che funziona
brunosso Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 (modificato) Dopo numerose ricerche ho trovato 3 integrati a bordo, e ti dico quali sono: 1. Un 4558D in formato DIP8 che dovrebbe essere semplicemente un ampli operazionale, come un tl082 2. Un BT9843 in formato DIL9 che è un ampli stereo 3. Un BT8207KA in formato SIL12 che è un Low frequency amplifier. Il sub è collegato al numero 2, e funziona. Quindi mi butto a controllare il numero 3? Modificato: 10 ottobre 2014 da brunosso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 penso di sì,anche se no riesco a trovarne il datasheet per avere lo schema
brunosso Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 https://drive.google.com/file/d/0B7TeQ4uIqh3SRlhXUGdHY1c0cEk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B7TeQ4uIqh3SUHhJY0pUMDZfQWs/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B7TeQ4uIqh3SZC13cUJHc2UtMDg/view?usp=sharing
brunosso Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Ho controllato le tensioni sui pin 1,2,10 e 11 e sono uguali, quindi da entrambi i canali, l'ampli funziona no?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 era un TA e non BT,per questo non lo trovavo. Prova a iniettare un segnale in entrambi i canali dell'IC stereo e poi decidi se cambiarlo o meno
brunosso Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 L'integrato sulla scheda è un BT, ma non trovando niente, deduco che sia un 8207, tanto la pedinatura è uguale. So che mi odierai per questo, ma ho solamente un tester, non ho molta strumentazione!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 prova a cortocircuitare i pin 6 e 7 ( non succede nulla,sono gli ingressi).Se l'audio ritorna su entrambi i canali non è l'IC ,se invece uno resta muto ,io ordinerei l'IC
brunosso Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Ritorna su entrambi i canali...
brunosso Inserita: 10 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 Ho fatto questa prova... un pò spartana ma funziona! Ho tagliato le piste relative ai piedini 2 e 10. ed ho invertito con un cavo i canali. In pratica in configurazione originale è l'OUT1 a non funzionare. Ho usato il circuito di condizionamento (condensatori c4 c6 e c8 del datasheet) per amplificare l'OUT2 che so che è sicuramente funzionante dal finale! Risultato funziona correttamente, quindi ho l'impressione che sia l'IC il problema. Ho fatto anche un'altra prova, ho rimontanto l'out2 come da configurazione originale, e ho collegato con un cavo volante, lo stesso al circuito di condizionamento di OUT1, con il piedino escluso, ed ovviamnete sento le casse sdoppiate! Premesso che per l'utente che le deve usare non cambia molto l'affidabilità del suono stereo, posso risolvere la cosa con un ponticello, o a lungo andare si danneggerà?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 ottobre 2014 Segnala Inserita: 10 ottobre 2014 è una soluzione rabberciata,ma se al cliente va bene....
