Modifica Programma Plc
Salve a tutti,
vorrei avere qualche informazione in merito ad una modifica vche ora spieghero':
- ho una macchina cosi configurata:
- quadro generale con plc s7-300 e simodrive 611 con sinumerik 840D
- quadretti a bordo macchina con altri plc collegati tramite Profibus-DP
- basette di connessione Ingressi/Uscite (prossimity /elettrovalvole) di tipo AS-I Interface
Ho bisogno semplicemente che il segnale di un prossimity collegato alla basetta AS-I mi venga ripetuto nel quadro generale
sul plc s7-300 su una uscita libera
la mia richiesta e':
- quale software devo utilizzare per collegarmi all' S7-300 ?
- quale cavo posso utilizzare per connettermi tra s7-300 e mio pc ?
- collegandomi all' s7-300 vedro' il segnale del prossimiti collegato tramite AS-I ?
Grazie a tutti per la collaborazione, sto cercando di capire come funzionano/si programmano questi plc
perchè finora ho sempre utilizzato il Logo Siemens ma ora ho bisogno di imparare anche le versioni superiori e per ora
solo per piccole modifiche come quella sopra richiesta.
Grazie ancora a tutti
Ciao Joppis.
Potresti chiarire meglio il tipo di macchina a cui ti riferisci ?
Se monta un 840D è un centro di lavoro ?
Se si di che tipo ?
ll plc s7-300 è in aggiunta al plc dell'840D ?
Gli azionamenti simodrive 611 sono connessi in profibus drive ?
Gli ingressi/uscite in campo sono connessi tramite moduli profibus ?
I moduli AS-I passano attraverso un gateway Profibus<-->AS-I ?
Sei in possesso di tutti gli schemi elettrici ?
Se la tua esperienza si è fermata al Logo direi che sei tecnicamente parecchio distante dalle problematiche di analisi di una macchina come quella che dici di avere.
Oltre a ciò dovresti dotarti al minimo del pacchetto di programmazione Step 7 5.x e della relativa interfaccia per la connessione al plc se il plc non dispone di interfaccia Ethernet.
bigalex :blink:
Ciao Bigalex
so che logo è completamente diverso comunque la macchina e cosi composta:
quadro generale:
- plc s7-300 con moduli in/out e modulo as-i
- alimentatore gs35 x as-i
- connessioni profibus dp a simodrive 611 e altre espansioni plc a bordo macchina e sinumerik 840d
sensori e attuatori collegati a moduli as-i slave da cui devo prelevare il segnale di un prossimity che mi serve nel
quadro generale
Ciao Joppis.
Quello che devi fare, per una persona che ha il software di programmazione, il programma aggiornato della macchina ed il cavo di connessione, è un lavoro di 5 minuti.
Quindi il mio consiglio è di chiedere a qualche tecnico della tua zona che lavora su Siemens di venire ed effettuare la modifica, ti costa sicuramente molto meno che acquistare il necessario.
Poi, se invece devi cominciare a mettere le mani su queste macchine, allora il primo passo è fare come ti ha consigliato Pigroplc, cioè un bel corso di programmazione Siemens S7, fatto questo acquistare Software e cavo e cominciare a "smanettare".
