S7 1200 + Pannello Hmi
E' possibile collegare un pannello HMI (di quelli standard di siemens chiaramente adatti ad un S7-1200..anche un banalissimo pannello entry level) ad un S7 1200 per modificare ad esempio un dato di una DB ?
Chiaramente sul pannello HMI ho già sviluppato del codice per leggere/modificare la variabile che mi interessa
Però nella cfg.HW del PLC l'uso del pannello HMI non è previsto
Non mi interessa che all'atto del collegamento del pannello la CPU vada in blocco ..si accendano leed..vari ecc.ecc.
Ho la necessità di parametrizzare il funzionamento di non macchine ..che non necessitano di avere un pannello HMI.. a distanza di tempo sparse in giro per il mondo fornendo ad un tecnico il solo pannellino (senza aver bisogno di PC..TiaPortal ecc)e conoscenze varie )
Non avendo ancora HW richiesto non posso fare delle prove
HMI lo devi inserire nel progetto. C'è anche il simulatore
Ma se lo inserisco all'interno del progetto e poi dopo non lo collego sulla CPU si accende un Leed rosso perchè HW del progetto
non corrisponde a quello collegato ..cosi mi hanno detto
Avere il pannello all'interno del progetto è una comodità per condividere il simbolico ma non è obbligatorio. Puoi anche usare un pannello non Siemens se vuoi.
Se il pannello è Ethernet puoi collegarlo anche "a caldo" mentre la CPU lavora, senza problemi.
