Realizzare Impianto Tv Condominiale
salve qualcuno può aiutarmi, devo realizzare un impianto in un condominio (rifare)
montato
SIGMA 6HD Antenna L.B. UHF 6 el. filtro LTE all'interno, connettore F
BLV6F Antenna L.B. VHF b.3 6 el. Can. E5÷E12 con connettore F
misurazione 65dB yv su ambedue le antenne ora vi chiedo che amplificatore dovrei usare sapendo che i piani sono 6 con rispettivi 2 appartamenti a piano
misurazione effettuata con attacco solo antenna UHF 54dB 1 piano
amplificatore mbj2331
quello che volevo capire se avendo un segnale già di 65dByv mettendo un amplificatore che amplifica sino ad 115dByv devo sommare anche i 65dByv
115dBuV è l'uscita massima in tensione che ha l'amplificatore senza che vada in saturazione,non è il guadagno che sarà dell'ordine di 25-30dB per un amplificatore di quel genere.
Quindi per non saturarlo non devi immettergli più di 80dBuV in antenna,altrimenti dovrai attenuare.
il dB da solo non è una unità di misura ma solo un logaritmico decimale del rapporto tra due grandezze omogenee (tensione)
P.s.: dove hai scaricato quell'orrendo avatar?
ciao
come è fatta la distribuzione???
metri di cavo,derivatori,partitori.... ecc ecc
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
rispondo sul avatar un collega che si diletta comunque sono io solo leggermente colorato.
per quanto riguarda l'impianto non so cosa devo montare perché se cosi e al 6 piano mi trovo da abbattere circa 40dB
Per 6 piani potresti scendere con due linee, sdoppiando l'uscita del centralino con un derivatore CAD 11, mandando l'uscita passante al terzo piano e l'uscita derivata (-14dB) al sesto.
Cosi facendo partiresti con segnale attenuato al sesto piano e segnale diretto al terzo piano, potendo quindi utilizzare derivatori comunemente in commercio da -18,-15,-12 dB
Attenzione a non amplificare troppo, per questo ti e' stato chiesto di indicare le lunghezze delle linee e la tipologia della distribuzione esistente.
Modificato: da patatino666
azz! :blink:
Quoto..è bene fare anche un computo stimato della tratta della distribuzione, soprattutto in ordine alla presa peggio servita, ad "occhio" o a "mente<2 è facile fare degli errori di valutazione. con le tratte a muro, con scatole e derivazioni, è facile avere qualche decina di metri in + rispetto a quello stimato in via sommaria.
