falco68 Inserito: 9 ottobre 2014 Segnala Inserito: 9 ottobre 2014 (modificato) Salve sono andato a ritirare una tv da 42" della Voxon (le schede interne sono marchiate LG-Philips), come in figura: Il difetto è che lo accendo, si illumina con effetto neve: ... dopo nemmeno 30 secondi il video diventa così: ... dopodiché si spegne e va in stand-by per poi riaccendersi, stavolta si vede come in figura precedente. Modificato: 9 ottobre 2014 da falco68
falco68 Inserita: 9 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 ... Questa è la t-con: main: alimentazione da potrebbe dipendere il guasto, dalla t-con, dal pannello o cosa altro?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2014 Segnala Inserita: 9 ottobre 2014 prova a raffreddare la t-con,anche se propendo più per il pannello difettoso
falco68 Inserita: 13 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Si già ho provato con refrigerante e non succede nulla. Ho dimenticato di dire che manca anche l'audio, quindi è possibile che sia il pannello?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 come fai a sapere che manca l'audio? Il TV è sintonizzato o la scart già settata?
falco68 Inserita: 13 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Collegata con scart, ma ci sono novità se collegata con scart, domani posterò le foto.
falco68 Inserita: 14 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 ecco le fasi di quando lo accendo con un segnale in ingresso, ma comunque manca l'audiopoi si spegne e ricicla nuovamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2014 Segnala Inserita: 14 ottobre 2014 pannello al 90%,prova a toccare i flex sotto la cornice del pannello
falco68 Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 pannello al 90%,prova a toccare i flex sotto la cornice del pannello Se fosse il pannello guasto, almeno l'audio non dovrebbe sentirsi? E poi ho fatto un'altra prova, ho collegato il cavetto dalla t-con ed è lo stesso. Ieri sera ho acceso la tv e praticamente adesso mi fa solo che si accende, si illumina e si spegne subito, e dopodiché si ripete all'infinito.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 in effetti l'osservazione è giusta,potrebbe essere un problema alla main,qualche stabilizzatore di tensione,qualche chip da "refloware"
falco68 Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 il problema che ho adesso e cioè che si spegne è nato perché ho dato dei colpettini nella scheda di alimentazione, ma adesso non vuole più tornare come prima.
falco68 Inserita: 15 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 Questa è la scheda di alimentazione:
send72 Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Ciao Falco 68 sono nuovo del forum e spero di fare la cosa giusta rispondendo in questa discussione senza aprirne una nuova visto che ho lo stesso modello di tv con identico problema. volevo sapere se hai risolto e se si dove devo intervenire su Tcon o Mainboard o alimentatore? grazie.
Luigi Di Donato Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 (modificato) Sono nuovo del forum e spero di fare la cosa giusta rispondendo in questa discussione senza aprirne una nuova visto che ho lo stesso modello di tv con identico problema. Ciao, e' sempre meglio aprire una nuova discussione, inevitabilmente , anche se il problema e' lo stesso si incroceranno le risposte confondendo i lettori, a parte il fatto che spesso anche se il difetto e' uguale le cause possono essere diverse. Grazie. Modificato: 5 gennaio 2015 da Luigi Di Donato
send72 Inserita: 5 gennaio 2015 Segnala Inserita: 5 gennaio 2015 Grazie Luigi, seguirò il tuo consiglio.
