Ho un Inno hit 1595T che si sente ma non si vede niente, tutto nero , il telecomando funziona.
grazie per un possibile aiuto.
Se cambio la scheda 17PS15-4 V.1 201108 posso risolvere il problema.
La retroilluminazione è presente? prima di sostituire la scheda bisogna fare le oppotune verifiche, potrebbe anche essere un problema dovuto alle lampade
Ho aperto il pannello ma non si vede nessuna illuminazione,l'apparecchio cambia canale regolarmente, si sente bene ma dal punto di vista video è tutto nero.
Grazie.
Le lampade sono quelle attaccate agli innesti PL102 e PL104 della suddetta scheda??
Grazie.
Quindi hai le lampade spente, non si accendono neanche un secondo? La sezione inverter è regolata dall'integrato FAN7314? Se è cosi monta una resistenza da 1K ohm tra il pin 1 dell'integrato e massa e poi vedi se il quadro torna ad illuminarsi.
La tv con il telecomando funziona tutto sia l'accensione che la chiusura in stand-by ,il led è acceso e si spegne normalmente.
allego foto della scheda.
Io non trovo l'integrato.post-172744-0-20393800-1412951316_thumb.
Non è detto che cambiando la scheda risolvi sicuramente. Il problema potrebbe essere anche nelle lampade che manderebbero in protezione l'inverter. L'integrato lo trovi (se è quello che ti ho scritto) sul lato saldature e l'operazione con la resistenza serve ad "obbligarlo" al funzionamento eludendo la protezione. Questo alimentatore ha come punti deboli per il tuo difetto anche C144, C835, C870, e soprattutto C171.
Dalla parte delle saldature ci sono 2 integrati IC104 e IC100 .
Penso che sia l'IC104 che ha un piedino collegato con C144
post-172744-0-23102200-1412957228_thumb.
riesci a leggere la sigla?
controlla se il fusibile F101 è buono e se sono presenti i 14v
I due punti di F101 danno continuità e la tensione è di 17,5 Vcc
Sull'integrato ci sono queste scritte : PXSAB ; FOS ; 8962C .
Modificato: da geppo883
Agli innesti PL102 e PL104 non c'è tensione
Lo sai cosa vai a misurare sui connettori PL102 e PL104? IC100 come è siglato? (certo che le info devono essere estorte).
Scusa,ma non sono molto pratico; sui connettori PL102 PL104 ci dovrebbe essere l'alta tensione?
L' IC100 è siglato TL4948DG--- PAA913 oppure TL494BDG ci vuole il monocolo da gioielliere per leggere le sigle.
Ho provato a mettere ala resistenza dal piedino 1 a massa ma non si accendono.
A rettifica di quanto scritto prima la tensione su PL104 è 180V mentre su PL102 è 130 V
Ho smontato il pannello video e la che dovrebbe illuminare il video sembra (sono profano) una tavoletta di led bianchi.
Il pannello dei pixel invece funziona, perché guardandolo di traverso si vedono le trasmissioni, perciò manca proprio
la retroilluminazione.
Grazie per la pazienza, un ringraziamento.
Da quello che mi risulta questo tv dovrebbe avere le lampade e non i led. ??????????
Ha una tavoletta bianca dello spessore di 2-3 mm circa formata da quadratini di cjrca 2mm di lato grande quanto lo schermo dove entrano su un lato i due attacchi uno in alto
e l'altro in basso.
Aperto completamente il pannello ed hai ragione tu, ci sono due lampade sottili ed a una è rotto l'attacco mentre l'altra è integra.
Il televisore quando si accende fa per un attimo una schermata rossa.
Una domanda : le lampade sono in serie o ognuna ha la sua alimentazione ?
Hai trovato il guasto, l'attacco rotto manda in protezione l'inverter che non fà lavorare neanche la lampada buona. riguardo la schermata rossa non saprei dirti, la faceva anche prima?
Forse, perchè non si vedono più le figure in trasparenza.
Lavorare all'interno del pannello comporta sempre dei rischi, se non si sta attento si rischia di danneggiare irrimediabilmente le flat del display o anche quest'ultimo. Temo che a te sia capitato proprio questo. D'altronde la causa del guasto era la rottura di una lampada e l'accesso al pannello era obbligatorio. A meno che hai infilato male il cavo dei segnali LVDS proveniente dalla main.
Penso proprio che butterò il tutto tanto era già destinato . Comunque Grazie di tutto.
