da cqm1 a cj1
buongiorno a tutti è il primo post che pubblici e colgo l'occasione per farvi i complimenti, premesso che utilizzo solitamente ( e solamente ) Siemens, vorrei chiedere a voi che sicuramente lo sapete se per passare dalla serie cqm1 alla cj1 devo mettere mano al programma o mi basta solamente sostituire l'hw nelle configurazioni di CX one per far funzionare il tutto. ps il programma è in ladder
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Ciao, per la conversione del programma è sufficente modificare il tipo di CPU; nel report della compilazione ti verrano segnalati gli errori e gli avvertimenti del caso.
Tieni conto che qualche istruzione potrebbe essere stata "migliorata" e dunque dovrai mettere mano per rimpiazzarla.
Inoltre le uscite sul CQM1 erano dal canale 100 in poi, mentre nel CJ i canali sono consecutivi al modulo hardware, ma puoi forzare l'indirizzo del modulo in modo da rispecchiare quello che avevi sul CQM1.
A grandi linee ti posos assicurare che si tratta di un lavoro veramente easy, purtroppo la prima volta dovrai perderci qualche minuto in più per capire i meccanismi e riconoscere cosa e come ovviare agli errori.
fortunatamente l'impianto è molto semplice, già il fatto che è una cosa fattibile mi consola parecchio visto che trovare i ricambi è diventato un problema. grazie mille
  • 1 month later...
Si le istruzioni passando al nuovo non dovresti avere problemi.... L'unica cosa sono gli indirizzi delle uscite e ingressi ma li puoi cambiare agilmente dalla tabella simboli...
