Softstar - softstar
buon giorno a tutti.
dovrei installare un softstar su di un motore di 4 kw,mi sapreste indicare qualche modello ,ed eventualmente qualche manuale
Magari se dici che tipo di avviamento deve fare il tuo motore ti aiutiamo meglio...
Di softstart (!!!) ne esistono svariati tipi.
Hai bisogno di rampe di avviamento, spegnimento, altro?
avviamento diretto con rampa in partenza; con un softstar si riesce ad invertire il senso di rotazione come negli inverter,chiudendo solamente un contatto
grazie mille
andrea
Con il solo softstart riesci esclusivamente ad effettuare accensioni con rampa in un solo senso.
Altrimenti devi passare ad un inverter.
Comunque, avviatori economici possono essere gli ABB serie PSS, Siemens serie 3TT, Telemecanique serie LH4.
Altrimenti, per soluzioni più complesse, vale la pena che tu pensa di mettere un inverter.
Massimo Vergani
per potenze da 4 kw ormai gli inverter sono davvero economici, se poi devi anche invertire la marcia, secondo mè non ti conviene assolutamente tentare di risparmiare qualche decina di euro per usare un soft start.
ciao
grazie a tutti per la disponibilita' ,ma la differenza di prezzo e' notevole ,infatti un softstar della telemecanique da 5,5Kw mi hanno chiesto 170€,mentre per un altivar 28 piu' di 500€ c'e' qualche altro inverter che costa meno.
la potenza in gioco sono 4 Kw grazie
ciao andrea
Caro a.borsari,
non capisco come fai i paragoni.
Non conteggi il teleinvertitore e le protezioni per il soft starter e cablaggi relativi?
Esponi il conteggio completo, vedrai tu stesso cosa conviene.
Mario
Modificato: da Mario Maggi
