SAVOCA Inserito: 26 febbraio 2004 Segnala Inserito: 26 febbraio 2004 CIAO A TUTTI,MI CHIEDEVO SE QUALCUNO MI SA CONSIGLIARE UN INVERTER PER COMANDO MOTORE DA 75KW IN UN SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO.PORTATA ARIA 65000 mc/h.CONDIZIONI AMBIENTALI ESTERNE:TEMPERATURA ESTIVA CIRCA 40°C.L' INVERTE DEVE ESSERE MONTATO ALL'ESTERNO.
MauroD Inserita: 26 febbraio 2004 Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 Prova con un inverter Altivar 58 equipaggiato prodotta da Telemecanique che è adatto al funzionamento fino a +40°C ed ha un grado di protezione IP55.Io ne ho installati due da 37kW in una centrale di teleriscaldamento senza avere particolari problemi.Ciao
Tode Inserita: 26 febbraio 2004 Segnala Inserita: 26 febbraio 2004 L'inverter serie P7 di TOSHIBA distribuito in Italia da TecnoBi sopporta temperature fino a 50 C° senza declassamento di corrente ed è previsto per il montaggio passante all'interno di quadri elettrici (in pratica il dissipatore di calore resta esterno al quadro).
Pietro Buttiglione Inserita: 2 marzo 2004 Segnala Inserita: 2 marzo 2004 Savoca(di Bg?) xche' non precisi meglio se e' sotto intemperie o tettoia o altro?ciaopietro
Marco23 Inserita: 7 marzo 2004 Segnala Inserita: 7 marzo 2004 Ciao!Io ti consiglierei uno Standard Drive di ABB tipo ACH550 appositamente studiato per applicazioni HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) e quindi per sistemi di condizionamento a portata d'aria variabile, sopratutto se non sei esperto la programmazione è super intuitiva e sono presenti macro studiate apposta per il condizionamento.In ogni caso concordo con MauroD per l'Altivar 58 equipaggiato.. ottimo inverter! il Toshiba invece non l'ho mai usato!Ciao!Marco
