Termostato Finder 1T011
Inserito: (modificato)
salve,devo collegare due lampadine da 75 w l'una da terraria (per scaldare)come devo collegarle al termostato 220v?
questo e il termostato in questione grazie http://www.elettronew.com/AUTOMAZIONE-DOMESTICA/FINDER-TERMOSTATO-DA-PARETE-ONOFF-1T011-909.html
nel coperchio cé il poticello anche nel contatto 5 e 6 devo collegare li le lampadine?dovrebbe essere li l'uscita,io l'ingresso della 220 lo collegata nel 1 e 3
Modificato: da tony84
Maurizio Colombi
Non utilizzare quel collegamento, il termostato funzionerà la prima volta, poi.........non so' se funzionerà ancora!
Segui dettagliatamente lo schema riportato nell'immagine che hai postato, al posto di "U" ci metti la lampada.
Di quali morsetti 5 e 6 stai parlando?
ok,quindi collego fase e neutro d'ingresso e le lampade sull'1 e 2?cioe collego tutti e quattro i fili li?nel coperchio del termostato nei punti 5 e 6 c'e disegnato un poticello
Maurizio Colombi
Ma benedetto tony84, il termostato che devi collegare, è quello che hai indicato nel tuo primo intervento?
Lo schema di collegamento del tuo apparecchio, è questo?
riesci a vedere che ai morsetti 5 e 6 non c'è collegato nulla?
Il collegamento è:
fase diretta al morsetto 1
neutro diretto alla lampada
l'altro "filo della lampada, lo porti al morsetto 2, o al morsetto 3 in basde al funzionamento che deve avere il termostato (raffrescamento o riscaldamento.
Del_user_206300
se ti serve la lampadina spia
c'e gia la lampada spia,quello dovrebbe essere il collegamento per la caldaia che a me non interessa,pero mi sa che non ha letto bene che ho due lampade da collegare e che i punti 5 e 6 e nello schema nel coperchio che ha nel mio termostato.
poi se ho tre fasi e una devo collegarla diretta al punto 1 le altre due dove le attacco?volevi dire di collegare la fase diretta all'1 e le altre due fasi al 3 giusto?e i tre neutri li posso collegare tutti al due tanto e il comune.dovrebbe essere cosi
Del_user_206300
In questo caso tu lo stai usando per far accendere o spegnere delle luci e non per la caldaia.
Fai come di ha detto Maurizio, il 5 e 6 per il momento dimenticali.
Se puoi posta lo schema che hai all'interno del coperchio
Modificato: da fumi90
Del_user_206300
e comunque con questo sistema le lampade si accendono e spengono tutte e due insieme.
Per il momento prova per i collegamenti ad usare una sola lampada
Del_user_206300
La U dello schema nel tuo caso è la lampada
ok,proveró grazie,a me serve che si accendo tutte e due non una ;)
Del_user_206300
Ok,le colleghi insieme, in parallelo.
Ti avevo consigliato di provare con una sola , visto che probabilmente facevi un pò di confusione dicendo che avevi tre fasi e tre neutri
si grazie,comunque alla fine dei conti devo collegare tutto in parallelo fase e neutri di tutto cioè (le due lampade più la fase diretta e il neutro diretto)sui punti 1 e 2
Maurizio Colombi
NO !
Guarda bene il circuito che hai postato e che ho riportato nel messaggio #4 se colleghi la fase al morsetto 1 ed il neutro al morsetto 2, cosa succede?
Del_user_206300
e come ha detto Maurizio : al morsetto 2, o al morsetto 3 in base al funzionamento che deve avere il termostato (raffrescamento o riscaldamento)
ciao,scusate il ritardo per la risposta ma ho avuto un problema con l'adsl,comunque ho risolto tutto funziona,alla fine dovevo collegarlo come un comune interruttore...grazie di tutto
Fondamentalmente i termostati/temporizzatori/crepuscolari ecc. sono comuni interruttori, solo che chiudono il contatto al verificarsi di determinate condizioni.
